Goedenavond,
Wij willen de ijzeren binnendeur kozijnen met bovenlicht vervangen door hard houten stompen kozijnen zonder bovenlicht.
Ik heb hier enkele vragen over:
1: hoe herken ik een staal inmetsel kozijn of normaal kozijn.
2: wat is de volgorde van het verwijderen van het bovenlicht en kozijn dan doel ik op latjes schroeven etc
3: kan ik dezelfde deur maat kopen bij het overgaan op een hard hout stompe kozijn? Dat deze op maat gemaakt moet worden door de timmerman is niet erg maar het moet niet een hele deurmaat kleiner worden.
4: Als het kozijn erin zit wil ik het bovenlicht dichtzetten met ytong blok hoe kan ik deze vast zetten?
Zat zelf te denken aan (U Profiel boven op deurkozijn schroeven blok erin zetten met lijm de volgende blok erop zetten en gipsblok veerankers? ik verwacht 1 of 2 blokjes per deur nodig te hebben. ( vervolgens word alles gestuukt.
Deze deurkozijnen zitten er nu in
Alvast bedankt voor de infp
