Deur inbouwvaatwasser sluit niet meer goed
Mijn inbouwvaatwasser (ongeveer 10 jaar oud) wil niet goed sluiten. De deur klikt niet meer goed dicht, hoe hard ik ook duw. Er wordt daarom geen contact gemaakt en hij kan dus ook niet starten. Als ik de deur van buitenaf dichtzet (met een zware stoel ertegen) wordt er wel contact gemaakt en wordt het programma afgewerkt. Ik wil graag weten hoe het kan komen dat de deur niet meer sluit. Kan er iets in de sluiting kapot zijn, en is dit te repareren?
Haal je rekken er eens uit en kijk eens of het dan nog steeds is ? Soms zit een rek scheef en kan hij daarom niet dicht. Is er iets op de deur gevallen ?
het kan zijn dat het slot is dicht geklikt terwijl er geen deur sluiting tussen zat.
Dat is mij ook eens gebeurd.
Met een haakje slotpal teruggetrokken.
Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat het slot defect is.
Dit filmpje toont duidelijk wat je doen moet:
Dank voor jullie reacties. De rekken had ik al geprobeerd. Het filmpje met vervangen van het mechanisme is heel duidelijk. Ik zelf had dat nog niet kunnen vinden. Grote dank daarvoor. Ik ga er mee aan de slag.
