Dag klussend/werkend nederland,
ik heb een vraag over de designradiator en hoop dat één van jullie een antwoord heeft.
Het gaat om het volgende,ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en daarbij heb ik de bestaande standaard radiator vervangen door een designradiator.
Daar deze hoger aan de muur hangt heb ik de flexibele leidingen,die uit de vloer kwamen en dus tekort waren,vervangen en in de muur gefreesd tot op de juiste hoogte plus wat overlengte.
Ik hoop dat ik de situatie tot zover duidelijk heb geschetst.
Nu is mijn vraag,de leidingen die in de vloer zaten,kwamen er met een soort voorgevormde kunststof bocht uit die op de beton was vast geboord.
Hoe moet ik nu uit de muur met deze flexleidingen??Is er een voetplaat of iets dergelijks wat hiervoor gebruikt wordt,want ik neem aan dat ik ze niet met de hand buig en dan door de tegels naar buiten leid om vervolgens de aansluiting te maken.
Een zefde (vloer)bocht is niet mogelijk,omdat de leiding in een dun tussenmuurtje zit.
Wie kan me hierbij helpen................
René.
René.
