Design radiator met stromingsbuis
Hallo, iedereen.
Ik wil binnenkort een designradiator gaan plaatsen met een stromingsbuis dus hij gaat op elektra gaan werken, hebben mensen tips waar ik op moet gaan letten met het installeren? En maakt het uit waar die stromingsbuis komt te zitten?
Boven aan de radiator of beneden?
Misschien is het handig, als je eerst eens wat beter beschrijft wat je wilt gaan maken.
Of je inderdaad een elektrische bijverwarming in die radiator wilt plaatsen. Die is bedoeld om de badkamer warm te kunnen maken, wanneer de cv-installatie niets doet.
Of dat je alleen gehoord hebt, dat een designradiator een stromingsbuis nodig heeft. Geef in elk geval op waar de aansluitingen aan die radiator komen te zitten: onder of boven en wát boven of onder:
- Aanvoer boven/onder
- Retour boven/onder.
Aanvoer is de leiding die van de cv naar je radiator gaat. Retour gaat van de radiator terug met het (minder warme) water naar de cv.
Een elektrisch element kun je in één van de aansluitingen onderaan monteren.
De aansluitingen van een normale designradiator kan op erg veel manieren gemaakt worden. Een van de manieren is een éénpuntsaansluiting, met een stromingsbuis of injectiepijp (die iets langer is) als aanvoer en daaromheen de retour. (geen stromingsbuis)
De éénpuntsaansluiting heeft dus maar één aansluiting nodig voor aanvoer én retour.
