Design Radiator alleen bovenin warm
Heb een design radiator met de aanvoer rechtsboven en de retour rechtsonder.Nu word de radiator alleen bovenin warm en duurt het heel lang voor hij helemaal warm word.Kan geen stijgbuis plaatsen.Wat voor effect heeft het als ik de retour naar links onder verplaatst.mvgr
Aanvoer boven, retour onder.
Das opzich goed.
Als de retour niet warm wordt, is dat een stromings probleem.
Dan hoef je niet een van de 2 naar links te verplaatsen.
Hierbij een foto van de radiator
Haal de thermostaat knop eens er vanaf, en kijk of het pennetje losjes beweegt.
Niet hard er aan trekken, met een beetje pech heb je het dan in je handen / tang hangen.
Gewoon er op duwen en kijken of het weer terug komt
En als je andere radiatoren eens wat verder dicht draait wordt hij dan dus wel warm?
Kun je de pomp misschien een standje hoger zetten?
Hangt die radiator wel goed op afschot ? de ontluchtingkraantjezijde dient 2 a 4 mm hoger te hangen dan de kraan zijde, anders blijft er lucht hangen aan de kraan zijde !!
Vaak hebben deze types radiatoren schotjes in de liggende pijp zitten zodat water maar 1 kant op kan stromen.
Dit word aan gegeven op een tekening bij de radiator.
Wat is het merk en evt type misschien is er wat te vinden als je geen tekening van radiator aan sluiting kan hebt
Dit is in het vorige topic ook reeds doorgegeven aan TS.
Rezoord schreef:
Hij is ook onlucht
als de radiator niet op afschot hangt kun je blijven ontluchten tot je een ons weegt maar lucht rechtsboven krijg je niet eruit , water wat eruit komt krijg je dan via de retour binnen !!
Indien een voetventiel erop zit ,dan kun je deze dichtzetten , thermostaatkraan open en via ontluchting water aftappenb tot de aanvoer goed heet wordt !
Heb de radiator jaren geleden bij Karwij gekocht en als ik het goed heb van het merk Plieger,type weet ik niet en kan op internet ook niets vinden van dit model.mvgr
Ondanks dat u zegt dat de kraan oke is,blijft de zitting plakken/kleven dit is een terug komend probleem van dit oude type kraan.
Tik zachtjes op het pennetje(niet krom slaan) als u de verwarming aan heb of een paar harde tikken op de kraan zelf.
Het pennetje moet toch 1 /2 mm bewegen,je voelt ook als die los is duidelijk dat het pennetje weerstand geeft.
Had even op de site van plieger gekeken en hun adviseren
Designradiatoren dienen bij
voorkeur aan de onderzijde
of diagonaal aangesloten te
worden (aanvoer aan bovenzijde,
afvoer aan onderzijde).
Als bij jou een schotje in zit weet ik zo niet evt even in kontact fabrikant
zo stroomt het met een schotje
Als hij dioganaal is aan gesloten stroomt deze beter door
