Design radiator alleen bovenhelft warm
Beste Forum lezers,
In onze badkamer is een designradiator geplaatst welke helaas maar voor de helft warm wordt.
In ons geval alleen de bovenste helft.
Helaas geeft het installatiebedrijf niet meer thuis en zoek nu dus zelf voor een oorzaak/oplossing.
Wat ik weet is dat de aanvoer rechts boven zit en de uitvoer links boven. ( zie foto's ).
Het ontluchtingsventiel zit onder maar geeft direct water wanneer ik deze open draai.
Ik heb helaas geen documentatie gekregen qua merk ed. bij de radiator toen deze werd geïnstalleerd.
In het forum lees ik termen als stijgbeugel, aanvoer/retour omdraaien, etc. maar weet niet goed wat nu wijsheid is.
Misschien dat iemand aan de hand van de foto's een suggestie heeft hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Carmelo
Het water kiest de korste weg van aanvoer naar afvoer. Vandaar dat het onderste gedeelte niet warm wordt. Plaat in de aanvoer een stromingsbuis (zoek op google)
of maak deze eenvoudig zelf van een koperen buis.
Beste Willem52,
Hartelijk dank voor je reactie.
Bij de illustratie in je reactie geeft hij een buis aan welke aan de retour-kant zit.
Zou deze zou op de illustratie dus aan de linker kant moeten komen?
M.v.g. Carmelo
en de warmte stijgt naar boven in de ruimte dus dan moet de thermostaat wel vol op hoogste stand gezet anders slaagt hij te vroeg dicht.
En eigenlijk had daar ook een gewone kraan gemoeten zodat ie altijd vol aan staat.
De stijgbuis moet in jouw geval in de retourleiding worden geplaatst.
ik weet niet als je ook handleiding van thermostaat kraan hebt bij deze even toe gevoegd.
Op bladzijde 43 vind je nederlands.
Handleiding 900006681.pdf (watts-klimaatregeling.nl)
Hier in staat dat je de code 0000 kunt in voeren zodat hij vol open staat.
Ook zie je in de handleiding dat hij aan de zijkant gemonteerd met worden en niet zoals je nu hebt.
Nu zit ie in de warmte stroom van radiator en meet niet ruimte.
Klik op de blauwe letters en je ziet wat klusidee al meer hierover heeft geschreven.
Let op dat de stromingsbuis ongeveer 5 tot 10 cm korter is dan de lengte van de radiator, anders heb je kans dat je het water hoort stromen.
En alweer een verbouwing van de firma Picobello bv.:evil::denk:
Wat lopen er toch prutsers rond zeg.
Geld in hun zakken en garantie tot aan de dorpel.
Radiator had gewoon van onderen aangesloten moeten worden, nu kun je hem ook niet ontluchten, en de thermostaat knop heeft zo ook geen nut.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Beste Henk253,
Ik heb een losse draadloze thermostaat in het midden van de badkamer welke (als het goed is) de aansturing van open/dicht regelt. De temperatuurcensor in de knop zelf wordt dus over-ruled door de losse temperatuur sensor in de draadloze thermostaat.
Dit om dus een verkeerde temperatuur meting door de warmtestroom te voorkomen.
M.b.t. de code 0000, zodat de kraan vol open staat...
De temperatuur in de badkamer staat op de losse thermostaat ingesteld op 22 graden.
De huidige temperatuur gemeten in de badkamer is 18.9 graden.
Mag ik er dan nu van uit gaan dat de kraan ( zolang de ingestelde temperatuur niet bereikt is ) vol open staat en pas dicht gaat of geknepen wordt zodra de in de ruimte de 22 graden is geworden?
( voorbeeld van dezelfde thermostaat als die ik in de badkamer heb )
Bedankt Willem52, duidelijk verhaal van de stromingsbuis en lijkt mij een logische en functionele oplossing.
Maar vraag me nu af...., waarom is dit niet standaard voor dit soort radiatoren?
Of kan het ook nog zijn dat er wel een soort stromingsbuis in zit, maar dat de radiator verkeerd is aangesloten qua aanvoer/retour of misschien zelfs op de kop staat?
Omdat zoals @Peter ook zei hij is verkeerd aan gesloten ze hadden hem onder aan aan moeten sluiten.
Je kunt ook niet ontluchten.
Je vroeg ivm je thermostaat dit type kon ik niet maar op zoek in de handleidingen.
Maar hier staan meerdere dingen zoals ontvangers die de wifi verzenden.
bt-d03-manual-nl thermostaat
Boven of onder aansluiten, het is allebei mogelijk en allebei goed.
Het enige verschil is dat er bij een boven aansluiting een stromingsbuis in de retour moet zitten
en dat er daarbij ook voor gezorgd moet worden dat er een ontluchtingsmogelijkheid zit ergens
boven de radiator. Deze ontluchtingsmogelijkheid kan ook een radiator of ontluchter op de verdieping
daarboven zijn. Qua regeling (de thermostaatknop of elektronische knop) is het inderdaad niet slim
om deze bovenaan de radiator te plaatsen op de meest warme plek.
Een gewone handbediende knop was een betere oplossing omdat een badkamer meestal
toch warm moet zijn.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
