Dempers vervangen W857
Oude dempers lekken , moeten vervangen worden.
Is het raadzaam om origineel te nemen of maakt het voor de kwaliteit niet uit.
Prijsverschil is niet erg groot maar als het kwalitatief gezien niet uitmaakt is teveel betalen ook niet nodig.
Inmiddels de dempers vervangen.
Wasmachine centrifugeert weer prima.
Hier een DYS hoe te werk gaan.
Tijdsduur : 1,5 uur
Dempers Miele 857 artnr: 02624290 8mm 120N
Eerst stekker uit stopkontact.
Nodig doppensetje.
Bij wasopening 3 boutjes los draaien (M10)
Zeepbakje verwijderen daarachter 3 schroefjes (torx T20)
Klepje linksonder open met geel spateltje die aan binnenkant van zeepbakje geklemd zit, gaat linksom open.
Dan het tuutje van de afvoer pomp losmaken , zit geklemd.
De deur zit in principe al los , alleen het klemmetje linksonder die de deur nog vasthoud naar beneden duwen en tegelijkertijd de deur een beetje oplichten om het losgaan wat te vergemakkelijken.
Nu kan je het voorfront openen. (scharniert rechtsom)
Gelijk maar de plastic afdekstrip onder de deur ook maar weghalen.
De schroeven links en rechts onder plastic dopjes.
Die dopjes met plamuur mes makkelijk los zonder beschadiging.
Dan kan je rechtsonder de demper zien zitten.
Boutje onder en boven losdraaien (M13) kan je de demper zo wegtrekken.
De nieuwe demper even helemaal inschuiven en eerst aan de onderkant vastmaken.
Kan je daarna de demper op maat trekken en de bovenkant bevestigen.
Andersom bevestigen vond ik wat lastiger .
De linker demper bevestigen is wat lastiger aangezien de afvoerpomp in de weg zit.
Deze moet losgemaakt worden door de 2 boutjes (M7) te verwijderen en de plastic kap die voor de opening aan de bovenkant zit, ook even losklikken (achterkant)
Nu kan je de afvoerpomp oplichten en wat opzij duwen zodat je bij de onderste bout kan komen.
Tot zover ging alles nog goed, ware het niet dat ik de bovenste bout niet loskreeg en de ruimte is ook beperkt om kracht te zetten.
Dan moet je de wasmachine naar links kantelen en ergens tegenaan zetten ; in mijn geval tegen het bad.
Je kan dan via de onderkant redelijk makkelijk bij de bewuste bout die ik met Wd40 heb ingespoten, daarna ging het soepeltjes.
Nu de nieuwe demper plaatsen, onder vast en daarna bovenkant.
En de klus is geklaard.
Gelijk maar het filter gereinigd ( 2 slagen losdraaien tot er water uit het tuitje komt, wel bakje eronder doen) dan helemaal uitdraaien en uitnemen.
De opening controleren op eventueel knopen e.d.
Het is een heel verhaal .. :wink:
20
353
1
120
5
2K
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
1
11K
