Demontage Grohe glijstang douche
Goedenavond,
Ik heb een uitdaging met de Grohe regendouche, en dan met name de glijstang. Het montagepunt zit los en dat komt door een los zittende plug in de muur. Bekend probleem en normaal niet zo moeilijk op te lossen, maar in dit geval lukt het niet en wil ik uiterst voorzichtig zijn. Zie de afbeeldingen en tekeningen voor het type montage. De stang zit met een soort kliksysteem op de muur en aan de kraan vast. Ik krijg echter de stang niet los uit de kraan. Wel komt hij van de muur, maar dan komt de hele schroef mee naar voren. Als ik die te ver naar voren trek ben ik bang dat ik de stang onder bij de kraan buig en permanent beschadig. Omhoog komt het geheel ook niet, want volgens mij zit de bovenste houder vast aan de stang...De stang glijdt dus niet naar boven door die houder. En de houder blijft op zijn plek doordat de schroef nog ver in de muur zit.
Heeft iemand dit probleem weleens gehad en eventueel tips om dit schadeloos op te lossen?
Alvast dank voor jullie reacties!
Inbus (nr 3 op afbeelding) los draaien. Dan kun je de stang met het chromen horizontale deel los halen.
Dan kun je de stang van de kraan halen. Kan wat moeilijk gaan, beetje draaien en voorzichtig omhoog trekken.
Als je hem weer terug plaatst iets van vaseline op het zwarte rubbertje doen waar de buis overheen gaat.
Dank voor je reactie, maar die inbus is er inderdaad uit. Dan nog zit het geheel goed vast aan elkaar, waardoor de enige beweging die er is in de schroef zit die uit de muur komt... Dat klik systeem is (vanzelfsprekend) best een stevig systeem wat met kracht uit elkaar moet.
Misschien zijn er nog meer ideeën?
Dank voor de tip. Echter wordt de verticale beweging tegengegaan doordat de houder nog in de muur zit. zie cirkel. Volgens mij zit dat ook aan elkaar en kan je dat niet uit elkaar halen. Althans, zo voelt het.
Dan maar druk er af en de kraan en al er af dan kan je stang er af krijgen en uit de muur trekken.
Kraan weer plaatsen zodat je weer water hebt
De rood omcirkelde steun, kun je niet rond draaien, die zit vast op de stang.
En die zit gewoon op de muursteun (blauw) gedrukt.
Maar de rubbers kunnen het wel een beetje tegen houden.
Dus als je de inbus er helemaal uitgedraaid hebt, moet je de steun er zo met wat gepast geweld van de muursteun los kunnen trekken.
Dan kun je de stang omhoog trekken van de kraan, maar dat kan door de rubbers ook wel een beetje vast zitten.
