Demontage afvoerslang SMS68MW05E Bosch vaatwasser
ik zoek me suf, maar kan het niet vinden:
ik wil de afvoerslang van onze vaatwasser schoonmaken. reden is de bekende storing E24. Er sit een heleboel steenachtig spul (Kalk + zouten?) in de slang. mogelijk zit het ook in de pomp.
om dit goed te kunnen schoonmaken zal de slang los moeten denk ik, met een lang stuk flexibel metaal (trekveer) krijg ik er wel wat uit, maar ik denk dat er nog veel meer zit: hij pompt wel iets maar dat is veel te weinig.
Vraag:
hoe maak ik de pomp en de aansluiting van de afvoerslang bereikbaar? De vraag is dus eigenlijk: hoe demonteer ik de machine (buitenkant), zodat ik erbij kan? ik heb het bovenblad al los, maar verder kom ik niet.
ik zou graag een instructie willen
Iemand?
dank alvast
Ik ga het zeker bekijken.
maar, zoals het loshalen van het bovendeksel (dat had ik wel snel gevonden), is voor de rest waarschijnlijk ook een handigheid om alle panelen te verwijderen. Je moet dan wel even weten hoe en wat de volgorde is.
ik zoek dus eigenlijk een soort beschrijving zoals op ifixit.com
Daar staat tot mijn verbazing wel e.e.a. alleen niet deze.
ik ga toch even naar beide kijken.
reparatie uitgevoerd:
afvoer zat helemaal dicht met witte zooi, hard geworden zeep met vet en zouten van de blokjes.
ook de warmtewisselaar kon niet meer gered worden: volledig dicht.
de monteur (niet het meest handige en slimme type, maar wel heel aardig) heeft de machine ik denk wel 5 keer uit elkaar gehad omdat hij telkens dacht 'nu is het goed'. Lijkt me dat je eerst gaat testen voordat je alles weer dicht maakt, … maar goed.
ook de slang van de pomp tot aan ww zat helemaal dicht.
uiteindelijk dus de ww vervangen en alle slangen gereinigd.
machine werkte daarna weer helemaal.
opmerking van de monteur: gebruik de eco-stand niet, die is de boosdoener.
Als dat zo is vind ik dit misdadig van Bosch, want dat is een verkoopargument (ecologisch verantwoord, en dus goed, zou je denken?)
voortaan de autostand: die regelt alles optimaal, volgens de monteur.
wel vreemd overigens dat na 3 keer al weer 1x de E24 tevoorschijn kwam!
nogmaals aanzetten, en de machine werkte goed. houden we dus in de gaten!
En de machine minimaal 1x per maand een programma draaien op hoge temperatuur met reinigingsmiddel. (Zonder vaat). (Sommige machines geven dit aan op de display).
  • Like
Waarderingen: Jo!
M.i. Op pagina 46 van de handleiding staat over het onderhoud. De machine geeft waarschijnlijk ook de aanduiding op de display als het reiningingsprogramma wenselijk is.
3A2672A1-DA38-450A-9B96-5D9346F67F91.png 8FF76F91-F460-4EAE-8D5E-182B949E92E9.png
13
3K
  • RobBosma
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
3
3K
  • Pimpelmees
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Pimpelmees
3
6K
Keuken
Rhazejager
