DeLonghi ESAM 4500.B: melding "Minder koffie"
Onze (lichtgrijze) DeLonghi ESAM 4500.B geeft de melding "Minder koffie" nadat deze achtereenvolgens:
  • - de opdracht heeft gekregen een kop gewone koffie te zetten
    - heeft gemaald
    - de zetunit omhoog heeft laten gaan
    - GEEN water heeft laten lopen
    - de zetunit weer naar beneden heeft laten gaan
    - en de droge gemalen koffie in het afvalbakje heeft geschoven.
In de testmodus van het apparaat lijkt alles het gewoon te doen, behalve de vaporizer. Ergens las ik dat ons probleem mogelijk zou kunnen liggen aan de 'Limit switch up', maar die lijkt het toch wel te doen; eerder had ik daar trouwens m'n twijfels over, maar nadat ik hem een keer zonder de zetgroep omhoog heb laten komen, werkt hij steeds wel.
Het is dus net alsof na het bereiken van de upper limit switch, de programmaafloop de stap van het laten lopen van het water vergeet en direct de zetgroep weer naar beneden laat gaan.
Wel valt mij op dat ook bij het aanzetten van het apparaat het net is of er een switch / relais een heel aantal keren schakelt. Mogelijk ook de upper limit switch???
We hebben de machine net nog ontkalkt, maar dat maakte geen verschil.
Wie kan me verder helpen. Misschien S. Oldeerbout? :cool:
Alvast bedankt!
Mvg,
Marcel
Heb je de hele zetgroep verwijderd en schoongemaakt met zeep? Dan moet je de busjes voor de watercontacten + de ring om de piston opnieuw invetten met zuurvrije vasaline.
Bij de aadrijfmotor van de zetgroep loopt een grijze 3 aderige flatcable , hier wil nog wel eens een breuk in komen door de beweging die deze unit maakt.
Deze breuk zit vaak net onzichtbaar waar hij naar beneden loopt naar het printje.
Wij hebben precies dezelfde storing "minder koffie" in onze Magnifica 4500.
De testmodus en onderdelen wisselen met een donor-apparaat heb ik al geprobeerd.
Wie weet de oplossing; ik weet het niet meer.
