Hallo iedereen,
Ik heb een DeLonghi EAM3400.S op leeftijd
Recent uitgevallen met problemen...
De machine geopend en op inspectie gegaan.
Zo zag ik dat het verwarmingselement van de stomer een gatje had in het gietijzer had.
Dit onderdeel opnieuw besteld en vervangen.
Dat verklaarde waarom het toestel soms lekte bij het gebruiken van de stomer.
Nu blijkt dat het niet het enige probleem is
Bij het spoelen / zetten van koffie loopt het fout...
Ik hoorde de waterpomp werken, echter leek het alsof het water nergens heen kan, de pomp ging over naar een dempend geluid.
De melding komt 'TE FIJN GEMAKEN REGELEN MAALGRAAD EN DRAAIEN STOOM KNOP'.
Zonet ook de waterpomp ook vervangen ... deze lekte aan de een pakking.
Ik had gehoopt dat deze eventueel te weinig druk had om goed door te pompen.
Ook niet de oplossing, helaas.
Zodanig verder op onderzoek, bij het testen van de waterpomp (via het test programma, en dan CHANGE knop ingedrukt gehouden) slaagt de pomp aan.
Hij pompt correct wanneer de darm op onderstaande foto uitgehaald is.
Wanneer deze darm aangesloten is, lijkt het alsof het water nergens heen kan ... en bromt de pomp alleen maar.
Wie kan me helpen? Tips? Suggesties?
Bedankt !
Bedankt !
