In onze woning welke in 2021 is gebouwd hebben we in een kelderruimte een koekoek die we dicht willen maken. Deze heeft achteraf geen functie en zit op een onhandige plek.
Het betreft een beton gestorte kelderwand van ongeveer 45 cm dik. Hierin is een kunststof koekoek ingestort. Daarvan heb ik de kunststof bekisting al weggekapt waarmee je op beton land. Het kunststof kozijn en dubbelglas raam heb ik nog in tact gelaten. Koekoek bevindt zich op plek onder grote carport en er komt vrijwel geen regenwater of sneeuw op die plek. Hooguit beetje water als we de bestrating eens schoonmaken of een auto wassen.
Ik wilde het raam laten zitten, daartegen aan binnenzijde een styrofoam plaat zetten met pur afdichten en de rest tot aan binnenwand dichtmetselen. Aan de buitenzijde wilde ik een watervaste plaat tegen kozijn lijmen, daarop ook isolatie plaat kleven en de kuip van de koekoek op zijn plek laten en volstorten met zand.
Eerste vraag is of dit een juiste aanpak is en welke plaat ik kan gebruiken aan buitenzijde welke sterk genoeg is en ook watervast. Hij zit immers toch onder de grond in het zand.
Of moet ik alles, incl kozijn en raam eruit halen en gat dichtstorten?
Graag hoor ik of eerste idee zou kan worden uitgevoerd en welke plaat ik beste kan gebruiken. Nogmaals, de plek van de koekoek is echt behoorlijk droog.
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
