Defecte tafelzaag
Lijkt me toch een thermische beveiliging of het relais in de schakelaar is verbrand, lijkt me langzamerhand een zaak voor de reparateur.
Meten met een spanningszoeker heeft geen enkele waarde, omdat je alleen de fasekant meet.
Alleen meten met een daartoe geschikt meetinstrument heeft zin.
Ik ben het met Jan eens: laat er een vakman (minimaal een elektricien o.d.) naar kijken, mijn opties zijn uitgeput.
Deze machine heeft een AAN drukker en een UIT drukker.
De aanknop is een puls maak contact welke een relais aantrekt. Het relais heeft een overneem contact welke ervoor zorgt dat het relais IN blijft. In de voeding van dit geheel zit een puls verbreek contact welke alles even spanningsloos maakt waardoor alles in rust komt. Dit systeem werkt ook meteen als de door Kees genoemde Nulspannings beveiliging.
Meestal zit er een of meerdere beveiligingen in de inschakelvoorwaarden.
Waaronder vaak een thermische beveiliging die aanspreekt bij overbelasting en daarmee het opnieuw starten voorkomt en de machine uitschakelt voordat motor schade is ontstaan. Op deze beveiliging zit een reset knop, vind deze en het werkt weer.
Zorg voor meet apparatuur en vakkennis en begin dan eens te meten.
een spanningszoeker is geen meet instrument en al zeker niet betrouwbaar.
Ik heb het gevonden. Op de schakelaar zat toch een heel klein knopje, dat zal de thermische beveiliging dan zijn.
Deze ingedrukt en hij doet het gelukkig weer.
Allemaal reuze bedankt voor de hulp..
