Ik heb een Bosch koelkast, KGV 2604, 9F-26/KGVA, FD 7902/02041, waarvan het vriesgedeelte (2 laden) het prima doet, maar waarvan het koelgedeelte niet werkt.
Is er iemand die weet wat er mogelijk defect kan zijn?
Bij voorbaat dank.
vrgr
Cor
1 of 2 thermostaten ??? bij 1 thermostaat is de capaciteit van het koelsysteem waarschijnlijk niet meer hoog genoeg ......
Dit is te testen door de bruine met de zwarte draad door te verbinden (dan stuur je de compressor continu aan) doet het app het nu nog niet dan kan ie vervangen worden .. doet ie het wel dan zou je kunnen overwegen om de thermostaat/print te vervangen afhankelijk van het type.
2 thermostaten ?? dan zal de thermostaat wel defect zijn.
