Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Kan ik het deurslot van een Bosch wasmachine F1550A zelf vervangen? En hoe dan. Het dedeelte van de deur is in orde. Het slot in de machine is los gegaan.
Manchette voor losmaken
twee schroefjes van het slot er uit draaien dan het slot er uit pakken zit een stekker aan
nieuwe aansluiten en weer hetzelfde eer in zetten
