Deel van vloer in badkamer wegbreken
Mijn inloopdouche loopt niet af naar het putje maar naar de 'ingang' van de douche.
De vorige bewoners hebben hierom een drempel bij de ingang geplaatst.
Mijn douche is in de hoek van de badkamer gesitueerd en bestaat uit twee zijwanden van de badkamer en één losstaand muurtje.
Na het douchen blijft er een plas van ongeveer 8-9mm tegen de drempel van de douche aan staan.
Ik ben van plan om binnenkort de hele badkamervloer opnieuw te tegelen, tegels over tegels.
Echter voor het inloopldouche gedeelte zou ik het liefst de bestaande tegels er uit halen en daarnaast nog een aantal cm's beton wegbreken zodat ik de vloer in de in inloopdouche opnieuw kan maken mét afschot.
Kan ik zomaar wat beton wegbreken uit de vloer zonder dat ik de badkamer 'lek' maak?
Ik heb een tussenwoning uit het jaar 1979.
De verdiepingsvloer bestaat uit kanaalplaten maar daarop een zandcement dekvloer. De badkamer vloer ligt ongeveer 5-10 cm hoger dan de dekvloer.
Ik zou de tegels en dekvloer verwijderen en het wel goed doen, dan aan te gaan rommelen.
Tegels liggen in de specie of op dekvloer, zelden direct op het beton.
Zowel tegels weg en een dek vloer smeren
houdt er wel rekening mee dat er water en afvoerleidingen door de dekvloer kunnen lopen evenals elektra leidingen, voorzichtig weghakken dus
