De welbekende BH Beugel
Ik heb een 3 jaar oude Zanussi ZWF9147NW wasmachine die een schrapend geluid gaf en niet meer afpompte. En ja hoor, er zat een beugel in de trommel klem.
Gelukkig zat hij nog half in de trommel en kon ik het eruit trekken.
Maar nog steeds pompt de machine nu niet af, ik hoor de pomp ook helemaal niet starten. De machine gaat vervolgens door met draaibewegingen met daarna een E20 error. (zowel bij alleen pompen en centrifugeren, als wanneer ik een volledig programma draai.
Wat kan er beschadigd zijn geraakt door die beugel die half door de trommel heen stak? Naar mijn idee zit er een kuip omheen waar niet heel veel aan kapot kan, maar misschien is er wel elektronica aanwezig?
Of is mijn machine nu van slag en moet ik het resetten oid? (blonde vraag wellicht, maar ok..)
Ik heb nog garantie op het toestel, maar als het hierdoor is beschadigd, geldt er geen garantie en kost het me iig onderzoekskosten en wellicht nog onderdelen..
Alvast heel erg bedankt voor reacties!!
Graag ALLE gegevens van het typeplaatje liefst een foto om fouten te voorkomen.
Ja wat heeft die beugel geraakt? de slang van de niveauschakelaar of de bedrading van de pomp, het is allemaal koffiedik kijken.
Onder de trommel zit een afvoerbalg met de niveaumeting daar kan wat beschadigd zijn.
Lekt de machine nu?
En net zoals je ook al stelt, daar kan de fabrikant weinig aan doen, dus geen garantie en betaal je de volle mep.
Hi Lampje,
Dank je wel voor je reactie!
De gegevens die ik ooit al eens heb genoteerd:
Zanussi model ZWF9147NW
Productnummer 914910701|06
Type FLP0944P1
Ser. No 92900026
De machine lekt niet, start gewoon een wasprogramma, maar zodra er moet worden gepompt dan gebeurt dit niet. Ik hoor de pomp ook helemaal niet, dus ik gok dat hij wellicht het seintje niet eens krijgt.
Maar als ik het zo lees kan er dus toch iig meer kapot dan je lief is in die kuip..
E20 staat wel voor problemen met de afvoer, maar ook al zou je cup A hebben dan komt hij niet in de pomp terecht, denk ik.
Het zou een toevallige samenloop van omstandigheden kunnen zijn, dat er toch wat anders in het pomphuis terecht is gekomen dat de pomp blokkeert.
Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat de verwijderde beugel compleet is.:cool: De boosdoener is ook gevonden en die mist er maar 1
Heb wel eens wat troepjes in de pomp gehad, maar toen hoorde je de pomp nog wel, hij kreeg alleen het water niet weggepompt. Nu geeft de pomp gewoon niet thuis.
Als ik Lampje zijn eerste reactie lees, dan zitten er überhaupt meer dingen in die kuip die beschadigd kunnen raken dan ik dacht...
Er kan van alles in zo''n pomp gaan zitten hoor, enkelsokjes komen vaak voor, parperclips, haarspelden, haarelastiekjes , noem maar op.
Samen met wat lange haren zit je pomp dan zo vast, bij onze machine zit er aan de voorzijde een klepje met daar achter een draaiknop en een slangetje.
Maar weet niet of dat bij jouw machine ook zo is.
Zit die er dan eerst het slangetje gebruiken om het water weg te laten lopen en dan pas de grote knop losdraaien om de rommel uit de pomp te kunnen halen.
Doe je dat andersom dan kun je meteen gaan dweilen want er komt dan meestal een hele plons water naar buiten.
Mijn logica zegt alleen dat het moet samenhangen met die beugel die door de trommel heen stak. Die beugel is vandaag vast komen te zitten in de trommel, het zou wel heel toevallig zijn dat precies op hetzelfde moment de pomp verstopt komt te zitten. Maaar er gebeuren natuurlijk gekkere dingen!
Beter even zelf gecontroleerd dan een dure monteur laten komen die er een pluk haren met iets anders uit haalt waarna alles weer werkt maar wel een factuur stuurt van 95 euro excl. BTW
Meestal gaat een beugel klem zitten bij het verwarmingselement en haal je hem er op tijd uit dan is er niets aan de hand maar je weet het nooit.
Gerelateerde klussen
Reacties
9
Weergaven
4K
Reacties
8
Weergaven
6K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
4K
