We hebben zelf een houtkachel (Hunter 80b) geïnstalleerd samen met 7 radiatoren van verschillende grootte. We hebben geen gas en maken alleen gebruik van de houtkachel en zonnewarmte. Deze verwarmen een buffervat waarop de radiatoren zijn aangesloten. Ook het sanitair water wordt hierdoor verwarmd; er zit een apart buffervat voor sanitair (140 liter) in de "grote" buffervat (640ltr). Het is een open systeem; geen drukvat.
Het buffervat staat op de 2de verdieping; de kachel op de 1ste verdieping.
We hebben een ring aangelegd door alle ruimtes (koper 22mm) en vanaf deze ring worden de radiatoren gevoed (koper 14mm). De ring heeft een lengte van totaal ruim 50 meter (van en naar het buffervat). De laatste radiatoren zitten dus op ongeveer 25 meter buis afstand. Het hoogte verschil tussen het buffervat en de laagste radiators bedraagt ruim 6 meter.
De pomp (DAB Evotron 60/180) zit op de retour leiding vlakbij het buffervat. Volgens de specificaties kan deze pomp een hoogte van 6 meter overbruggen.
Op zich werkt het systeem naar behoren en zijn we er zeer tevreden mee. Er is altijd een maar... de laatste 2 radiatoren worden niet echt warm. Deze 2 radiatoren (begane grond) bevinden zich het verst van het buffervat (en de retour pomp) af. Zeker de allerlaatste radiator in de ring wordt niet echt warm. We hebben al veel oplossingen die hier op dit en andere forums worden gegeven geprobeerd. Zowel de aanvoer- als de retour leiding bij deze 2 radiatoren is op temperatuur; het warme water komt er dus wel. En ook de retourleiding is op temperatuur. De afsluitventielen van de radiatoren staan open. Er zit een thermostaatknop op elke radiator. Er is geen centrale thermostaat(regeling).
De meest genoemde oorzaak en oplossing (lucht in de leidingen en dan alle radiatoren afsluiten en 1 voor 1 ontluchten) heeft vrijwel geen effect gehad. Door alle bovenliggende radiatoren te sluiten werd wel de laatste radiator iets (voelbaar) warmer maar alleen de bovenste 20% van de radiator.
Kan het toch niet zo zijn dat de pomp te licht is? Dat het hoogte verschil tussen laagste verdieping en buffervat te groot is? De pomp zit nu gemonteerd op de retour leiding vlakbij het buffervat. Is het een optie om de pomp op een andere plaats te monteren? Bijvoorbeeld op de onderste verdieping. Is een zwaardere pomp een optie; een pomp die een grotere hoogte kan overbruggen.
We zijn erg benieuwd naar jullie adviezen. Alvast dank...
