De knoppen vd vloerverwarming lekken
Dag Klussers,
Een jaar geleden mijn eerste huis gekocht. Deze is voorzien van een vloerverwarming en mij valt op dat de knoppen lekken (volgens mij de retour). Deze wil ik vervangen. Iemand enig idee hoe ik dat het beste zelf kan doen en wat voor knoppen ik het beste kan monteren?
Alvast dank voor de reacties. Foto's zal ik uploaden zodat het helder is wat ik bedoel.
Groet, Bram
Gewoon de wartels om de as heen aandraaien , dan stopt het lekken meestal wel
Zou echt eerst proberen het aan te draaien.
Dit zo vervangen is best even werk als je het voor de eerste keer doet.
En is inderdaad geen vloerverwarming, maar gewoon een radiator verdeler.
Groeten b
Lijkt me sterk dat ze "uit de knoppen"lekken.
probeer type of merk te achterhalen , wie weet kun je ze nog bestellen of alleen binnenwerk vervangen.
Op,wat voor water temperatuur staat de ketel?
Welke ketel?
Dit zijn volgens mij al oude niet diffuus dichte slangen
Bij een vvw hoort onder andere een pomp, een thermostaatkraan , max thermostaat en uiteraard een verdeler aanwezig te zijn . hoe regel je nu de aanvoer temperatuur door vloer ?
Ps,
Reken er op dat dit een HELS karwei wordt.
Op net ogenblik dat je de kraan er tussen uit haalt trekt de slang enkele cm terug waardoor je ze niet meer FATSOENDELIJK vast kunt zetten
Als het inderdaad geen diffusie dichte slang is, en ja gaat aan de gang, maak er dan meteen een aparte groep van :lol:
Zet er een wisselaar tussen, een drukvat, vulkraan, en een overstort pomp en nog een filter, dan houd je ook de troep uit je ketel
:lol:
Groeten b
Het overige staat een meter verderop. Zie foto's. En is het mogelijk om alleen een deel te vervangen? Zie laatste foto. Het lijkt wel alsof er 1 reeds is vervangen.
Dit is een oude zelf in elkaar geprutste verdeler.
Gemaakt van een paar T-stukken die in elkaar gedraaid zijn.
Daarop zijn dan gewone radiator knoppen op gedraaid.
Ook de slangen zijn volgens mij gewoon tyleen slangen.
Ik heb dit soort kunstwerken al vaker gezien.
Vloer wordt wel warm, maar is bijna niet te regelen.
Zo werd het vroeger wel meer gedaan, omdat de kennis van vloerverwarming er nog niet was.
Ik zou er niet veel geld meer in investeren.
En mocht je ooit iets anders met de vloer willen doen, zou ik de oude slangen er uithalen, en nieuwe echte vloerverwarming slangen er inleggen, met een fatsoenlijke verdeler.
Nu heb je kans dat het straks onder de vloer gaat lekken met die oude ongeschikte slangen.
Dat zal het warmte comfort meteen stukken beter maken, omdat het veel beter te regelen is.
Ik ben ook niet van plan hier veel mee te doen. Wil alleen de knop vervangen. Is het mogelijk om alleen dat horizontale gedeelte vd knop te vervangen? En moet daarvoor al het water uit de installatie?
Pfff, je kan ze gewoon aandraaien , er zit een rubberen afdichting in.
als je ze toch wil laten vervangen , zou ik alleen binnenwerk vervangen, als je weet welke type/model kraan .kun je ze online bestellen meestal .anders eentje demonteren en rondje maken langs de cv shops.
je moet installatie inblokken met de afsluiters op aanvoer en retour in hoofdleidingen, pomp uit en aftappen.
