De grote verbouwing (volledige renovatie oude woning)
Gebruik de vloerdelen van 28 mm maar, dat lijkt me toch heel wat beter dan 18 mm of 2 x 9mm underlayment, de h.o.h. afstand van de balken is te groot voor 18 mm platen, die gaan gegarandeerd doorzakken.
Bovendien is het lijmen van twee platen van 9 mm tijdrovend en niet erg zinvol wanneer de platen niet geperst worden.
Wijziging wat betreft de vloerbalken.
Ik heb een en ander nader bekeken, en blijkt dat redelijk wat balken aan de koppen rot zijn. Ik heb alles op een rij gezet en ga alle balken eruit gooien.
Er komt dus een volledig nieuwe balken vloer in met een hoh van 60 en een balkmaat van 220x70 :)
Voel ik mezelf ook stuk prettiger bij!
Betekent wel aardig wat meer werk, en vooral meer kosten. Maar bezuinigen op deze constructie is bezuinigen op de verkeerde dingen.
Zet dan de balken op 61 cm h.o.h. dan passen de underlaymentplaten ook precies :wink:
Ik heb je foto's even bekeken :
- Let bij het verwijderen van de balken op de schoorsteen. Ik zie niet hoe die bevestigd is, maar hij zou gedeeltelijk op de balklaag kunnen steunen.
Misschien een goed idee om dat ding helemaal te verwijderen ?
- Trek de spouw, die er beneden wel zit, meteen helemaal door naar de nok, als je toch bezig bent. Met isolatie, natuurlijk.
De beide schouwen gaan er helemaal uit. Gelukkig is de schouw grensend aan de buren niet in de muur vastgemetseld en kan ik deze zonder problemen verwijderen. Dat scheelt weer :)
