Dampremmer onder voorzetwand?
Situatie:
Voormalige boerderij, ongeisoleerde spouw, muur onder de vensterbank, (2.90m x 0.70m), is nogal koud.
Ik heb een vooraad 5 cm EpS platen, en trespa platen, en wil een voorzetwand maken.
3cm EPS plaat tegen de muur, houten raamwerk daar tegenaan, gevuld met 5cm EPS platen
Afwerken met trespa.
De muur is droog, is het nodig eerst een dampwerende folie aan te brengen?
Een dampremmende folie moet altijd aan de warme kant van de isolatie worden aangebracht.
Zeker geen folie voorzien tussen de muur en de isolatie !
Dus in dit geval, bij een niet vochtige muur, zou de folie dus belemmeren dat vocht uit de ruimte de isolatie en muur bereikt, komt dus achter de trespa tegen de isolatie?
Zou dat nodig zijn?
Als je geen folie voor de isolatie plaatst (dus aan de warme kant) wordt die niet vochtige muur in dit seizoen vanzelf een vochtige muur....
Houd rekening met het werken van de trespa-platen.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ok, folie dus nodig.
ik schrik van de prijzen, waarom niet gewoon een laag plastic gebruiken? ik heb een rol liggen hier.
Ja de werkruimte tussen platen houd ik rekening mee.
Dit is wat ik heb:
PE-folie bouwfolie T50 (50 x 4 mtr x 0,2 mm)
Wat die T50 betekend weet ik niet.
Wat ik nog weet.
Koop je een rol die officieel verkocht als dampremmende laag zal deze duurder zijn.
Van die rol wordt gegarandeerd dat deze over het hele vlak gelijk of dikker is dan 0,2mm en die kwaliteit waarborg kost geld.
