Dampremmende folie vergeten
Situatie.
Houtskelet bouw met 7 cm.glaswol
Opbouw zweeds rabat- dampopen folie, 7cm.glaswolen, gipsplaten 12mm
In alle enthiousiasme ben ik in 2 wanden de dampremmende folie vergeten. Noodzakelijk om de gipswandjes los te maken en de folie aan te brengen??
In mijn beleving is de folie aan de buitenkant het belangrijkste, vooral omdat hout vocht doorlaat en zo de isolatie intrekt.
DE wanden worden afgewerkt met behang, maakt dit nog uit?
De ruimte wordt een hobbyruimte voor de vrouw.
Dat dacht ik al.
Dat wordt morgen de platen loschroeven en folie erachter en weer vast.
Nog 1 ding, meningen zijn verdeeld op het internet. Maar moet er een ruimte zitten tussen de gevelbekleding en dampopen folie??
Dat is het. Als er een luchtstroom of voldoende ventilatie tussen de achterkant van de delen en de voorzijde folie kan stromen is er geen dampremmende laag nodig. De gipsplaten hebben een dampremmende werking deze groter is dan de dampdoorlaatbaarheid van de glaswol en de dampopen folie. Het vocht zal zijn weg naar buiten vinden.
ja er is ruimte nodig tussen de damp doorlatende folie en de houten gevelbekleding.
De dampdichte folie is belangrijk om condens in de constructie te voorkomen
Ok maar de gipsplaten zouden dan toch dampremmend werken? Is het of een ventilatiespouw en geen dampremmendefolie? Of geen ventilatie en wel dampdoorlatendefolie?
De ventilatie spouw aan de buitenkant, bij het rabat.
Maar zonder spouw wordt ook gedaan, dat is vooral is risico voor het rabat.
Aan de binnenkant gewoon die damprem ertussen, dan zit je zeker goed.
Dus zoals in je eerste opzet, met damprem tussen gips en glaswol.
"zweeds rabat- dampopen folie, 7cm.glaswolen, gipsplaten 12mm"
Ja voor eem woonruimte zeker, maar het is een ruimte die 2 uur per dag gebruikt gaat worden, verwarmt met een split unit airco. Dus ruimte is snel paar graden verwarmt. Ruimte is beperkt ook. Mocht de ruimte hele dagen benut gaan worden ,kan ik mog altijd pir platen ertegenaan maken. Maar voor nu is het voldoende, denk ik. Vloer en dak 15cm, wanden 7.
Als je er nu pir platen aan de binnenkant tegenaan maakt is de damprem niet nodig.
Kan je de gipsplaten daar simpelweg tegenaan lijmkitten. Dat scheelt weer schroefgaten dichtmaken.
Wel iets duurder, maar dan heb je het in één keer goed.
Extra PIR aan de buitenkant kan trouwens ook, dan heb je helemaal geen folie nodig.
Het zit nu hoe het zit, alleen de platen schroef ik los voor de folie.
het is een kleine ruimte 9m2. Dus met een 2.5kw airco is zon ruimte zo warm. Ook met 7cm glaswol.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ook een grote ruimte met slechts 7 cm glaswol krijg je snel warm, dat is het probleem niet.
Het probleem is dat je constant veel meer energie verliest, minder milieubewust bezig ben en dat het je bovendien voor de rest van uw leven meer geld kost als je ondermaats isoleert.
En 7 cm glaswol is zeer ondermaats. In deze tijd not done in feite.
7cm is volgens de normen van nu zeker dun. Maar waar de ruimte voor gaat dienen is het voor ons voldoende voor nu. Wellicht als er meer dagelijke uren in doorgebracht gaat worden ,dat het dikker wordt geisoleert, maar dan zal de ruimte ook weer gaan uitbreiden ,omdat het ju te klein is, maar voor nu is het prima zo.
Bedankt allen voor de info.
