Dampremmende folie scheidingswand bij 7 graden temperatuurverschil?
In mijn garage ben is een scheidingswand aan het plaatsen die als volgt wordt opgebouwd:
Gipsplaat --> Steenwol 10mm --> OSB plaat 18mm
De OSB kant wordt verder niet afgewerkt met gipsplaat, omdat mijn vrouw de uitstraling van de OSB mooi vindt.
De wand gaat een relatief koude garage (in de winter 13 graden) scheiden van een verwarmde ruimte (19 a 20 graden).
Is het nodig om in deze wand isolatie folie (dampopen of dampwerend?) aan te brengen, of hoeft dit niet bij een temperatuurverschil van 6 á 7 graden?
@Bernhard Dank je voor je reactie!. Het enige is dat de OSB plaat juist aan de binnenkant (warme kant) zit, en de gipsplaat aan de buitenkant (kouden kant). Is dat nog van invloed?
Of zou ik bijvoorbeeld beter een isolatie met spijkerflensdeken kunnen gebruiken die dampremmend is, en de naden afplakken met dampremmende tape (deken dan aan de warme kant)??
Of is die 2cm spouw en wat kleine gaatjes voldoende?
Heb geen ervaring met dit soort klussen maar wil voorkomen dat de wand over een paar jaar weer overnieuw moet...
Dampremmend is niet dampdicht.
De waterdamp kan ook via een omweg naar een koud plekje in de muur komen.
De kans op condens is wel klein.
Het is beter om aan de koude kant enkel gaatjes van een paar mm boren.
De waterdamp kan dan ontsnappen en zal met gevoel voor saamhorigheid worden opgenomen in de garage.
Jullie vergeten dat het in de garage door de isolatie een stuk kouder kan gaan worden als die 13gr. die nu wordt geschat/gemeten.
@Wgb, dank je voor het meedenken! Ik denk dat het wel meevalt met de kou, omdat de garage en de woning nu immers ook gescheiden zijn door een vergelijkbare wand.
Deze wand gaat weg, en de nieuwe wand gaat er alleen voor zorgen dat de garage kleiner wordt, en de woning groter. Of heb je reden om aan te nemen dat het dat toch kouden gaat worden?
@Wgb ik heb het een beetje open gemaakt. De muur bestaat nu uit 2 gipsplaten van 15mm met er tussen een bruine plaat van 60mm met zilverkleurige folie aan weerskanten, en 10 mm lucht.
Weet iemand wat dit voor iets is?
Ben nog steeds benieuwd of de folie nou wel of niet noodzakelijk is...
Helaas dit is niet mijn vakgebied. Wanneer zijn die huizen gebouwd.
Aluminium is dampdicht dus geen vocht van warm naar koud bij dit materiaal.
Dat gele doet mij aan glaswol denken.
