Beste,
Ik heb 2 jaar geleden mijn badkamer laten verbouwen. Wat ik zelf heb gedaan is het schuindak plafond geïsoleerd en met groene gipsplaten dicht gezet.
Na een gesprek over isoleren op het werk wezen ze mij erop over dampfolie en als je dat niet gebruikt er vocht in de isolatie kan trekken en voor houtrot en schimmel kan veroorzaken.
Nu twijfel ik dus enorm of ik een probleem heb of niet. Moet ik de boel slopen of zou het wel meevallen? Als er vocht zit trekt dit dan in je gipsplaten zodat je het kan opmerken van de buiten kant?
Het gaat om een plafond met groot velux raam met rondom 50 tot 75cm isolatie.
