Dampfolie of juist niet?
Hallo, wie kan mij helpen met advies rondom het volgende?
Schuin dak in droge ruimte te isoleren met van buiten naar binnen:
- pannen en panlatten
- landbouwplastic op de spanten (zit er al)
- glaswol zonder aluminium tussen spanten
- OSB platen als aftimmering onder de spanten
Ik wil het landbouwplastic het liefst laten zitten. Gaat dit zorgen voor ophoping van vocht en zo ja, tussen welke lagen in dan? En zo ja, zou een extra laag dampdichte folie tussen de OSB en spanten deze ophoping dan voorkomen of juist verergeren?
Vriendelijke groet,
Tim
Een schuindak in droge ruimte?
Ben verbaast het lijkt erop dat het kan.
Nog even de dikte van de materialen hebben iets van invloed.
Van binnen naar buiten OSB hoe dik, dampremmendefolie 0,2 mm dik op de balklaag bevestigd hoe hoog zijn de balken. Tussen de balken glaswol hoe dik, landbouwfolie op de balklaag. Vervolgens raggels, panlatten en pannen.
Hierbij een foto. Spanten zijn ongeveer 11 cm dik en dus denk ik aan 12 cm dik glaswol. Qua OSB platen dacht ik aan 12mm dik (met mes en groef).
5
782
1
933
11
2K
5
3K
