Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn Damixa keukenkraan zit los op het aanrechtblad. Er is eerder hier een soortgelijk probleem besproken, maar mijn kraan had die mogelijkheid die genoemd werd om hem vast te zetten niet. Vandaar hier een nieuwe oproep. Ik kan de kraan aan de onderkant van het aanrecht bijna niet benaderen. Hij is helemaal ingebouwd en ik voel ook geen bout die ik vast zou kunnen draaien. Ik hoop dat ik de kraan dan ook van bovenaf kan vastdraaien aan het aanrechtblad. Wie kan mijn helpen?
Mijn keukenkraan is van het merk Damix Merkur 14120
Dank voor de reacties. Ik ga kijken of er inderdaad een bout / lange moer aan de onderkant zit, die ik met een pijpsleutel kan vastdraaien. Tot nu toe die bout/ lange moer nl niet kunnen vinden.
