Dakrenovatieplaten, welke dikte?
Ik wil het dak van mijn eind jaren 60 woning isoleren met dakrenovatieplaten. Nu is er veel keus aan diktes van isolatie. Welke dikte pir/pur of eps moet ik nemen?
Ik snap natuurlijk dat des te dikker de isolatie van de plaat is des te beter zijn de isolatie eigenschappen. Dat de dikkere platen duurder zijn dan maakt mij niet veel uit. Liefst neem ik natuurlijk Pir vanwege de beste eigenschappen.
Heeft het echter ook nadelen om 12cm dikke platen te gebruiken ipv 4 of 6 cm?
EPS ontloopt de anderen nagenoeg niet voor wat betreft de waardes.
Dikker kost ook nog meer ruimte logisherwijs. Dus of je bent binnen meer ruimte kwijt, of buiten komen je pannen nog extra omhoog. Vrijstaand geen probleem, in een rijtjeswoning moet je dat weer oplossen met kantpannen naar de buren.
Klopt maar het is minder of weinig brandwerend.
Met kantpannen lijkt het me handig om toch een flinke dikte te nemen omdat de kantpannen anders half op de dakpannen van de buren komen te liggen.
Als er verder geen nadelen zijn ga ik voor een dikte iets van 15 cm :D
PUR en PIR is volgens mij ook niet brandwerend, maar dat maakt ook niet uit, want er komt toch gipsplaat tegen, en aan de buitenkant zit normaal gesproken dakbeschot.
Een isolatiewaarde Rc van 3.5 is tegenwoordig standaard. Meer kan altijd, maar dit heeft vooral zin als de rest van de woning ook goed geïsoleerd en kierdicht is.
OK,
Tot slot vraag ik me nog af of ik nou problemen kan krijgen met de gemeenteambtenaar van bouw- en woningtoezicht omdat mijn huis op de nok en natuurijk de goothoogte ongeveer 15 a 20 cm hoger gaat worden. Of is dit geen issue meer.
Volgens mij maakt de brandwerendheid tegenwoordig zeker geen verschil meer. Twee huizen naast mij hebben het ook zo. eerst vond ik het geen gezicht, maar dat kwam meer omdat je ernaar keek. Nu valt het niet meer op. Zij hebben niks aangevraagd en geen problemen gehad. Wel laten doen dus wellicht heeft de aannemer het wel aangevraagd toen.
In principe kan je het beste voor de plaat gaan met de hoogste rc
dit zijn uiteraard ook de dikste platen.
hoe dikker de plaat is hoe meer problemen er ontstaan met de randaansluitingen bestaande schoorstenen etc.
bij een rijtjes woning moet je ook aansluiten met de buren
de hoogte van je woning zou ik inderdaad even overleggen met de gemeente
