Dakraam rolluik
Betreft: dakraam rolluik Velux, aluminium lamellen. Na ieder regenbui
als rolluik dicht is vlekken op het glas, die moeilijk zijn te verwijderen,
Het rolluik is brandschoon, alle lamellen zelfs stuk voor stuk gepoetst, helemaal uit elkaar geweest, en elk jaar in de poets gezet, en wordt steeds schoongemaakt. reaktie van Velux: nog nooit meegemaakt.
Wie heeft idee om dit probleem op te lossen? Alles werkt perfect, dus vervangen is geen optie. hartelijk dank
Waar zitten de vlekken? Midden op de ruit of meer aan de zijkant?
Midden op de ruit kan het condens zijn. Dat vanaf het luik op het raam valt. Aan de zijkant. Lekwater uit de lamellen dat op het raam druppelt. Denk dat het condens is.
Dat het luik schoon is zegt niet zo heel veel. Op glas zie je nu eenmaal veel meer. Denk aan je glazen douchedeur. Als de druppels hierop opdrogen zie je die erg goed. Op de tegelwand al een stuk minder.
Zet het luik bij een regenbui een sop een kierstand zodat het tussen het glas en het luik kan ventileren. Kijken of het dan beter is. Of het luik helemaal open en zie wat dan het effect is.
Bedankt voor de tip: [zet 'm gelijk op een kier] de druppels zitten ongeveer midden op de ruit.
het zou condens kunnen zijn, zo maar ineens? al die jaren nooit gedaan.
En het is net of die waterdruppels tranen zijn, zo loopt het naar beneden, en of het zuur bevat.
[alle tips van harte welkom]
Nee, het komt niet van condens, na elke regenbui als het raam droog is, zitten er druppels ter groote van 5 cent, en dat loopt in [witte] streep uit naar beneden, en als ik dit enkele dagen laat zitten is het moeilijk te verwijderen.
Het is net of zuur van aluminium is.
Bedankt voor Uw reaktie: alles brandschoon, dakpannen nagenoeg nieuw. het zijn opgedroogde waterdruppels, vermengd met aluminium? metaal? het lijken op "bittere olifantstranen"
