Dakraam condensatie tegen gordingen
Beste klussers,
Wij zijn begonnen aan ons eerste klushuis, jaren 30 woning.
Om van de vliering een slaapkamer te maken willen wij dakramen horizontaal tussen twee gordingen/balken plaatsen.
1 raam is al geplaatst, maar niet op ideale wijze. Het raam zit zowel boven als onder te dicht op de gordingen. (raamgrootte 134x 98cm, ruimte tussen gordingen is 120cm)
Men (handleiding/internetbronnen) wijst op condensatie in de hoeken omdat opstijgende lucht niet goed afgevoerd kan worden.
Gordingen verplaatsen lijkt me constructueel geen optie.
Ik dacht aan buisjes die door de gordingen lopen in een betere hoek, zodat de lucht uit de hoeken weggevoerd kan worden. Drie dunnen plastic buizen, zodat de gordingen niet te zwak worden. Is dat iets? Of is er een professionele oplossing?
Condens aan de binnenzijde zal niet zo'n groot probleem zijn met modern HR++ glas. Eventueel het raam in zijn geheel iets laten zakken, zodat je de aftimmering onder loodrecht op het dakbeschot kunt plaatsen, en boven perfect horizontaal. Dan oogt het in ieder geval wel strak.
