Dakkoepel met gaatjes - ontluchtingsgaatjes
Betreft lichtkoepel "Pantserkoepel" tweelaags:
buiten polycarbonaat;
binnen PMMA.
Is dit vanuit/aan de binnenzijde een normaal beeld, 2 maal een ontluchtingsgaatje (?), tweede is ca. 6 cm rechts van het bruingekleurde gaatje?
Moet dit zo zijn of is er iets mis? Moet er iets worden dichtgekit of juist niet?
Oftewel: maak ik me wel of niet zorgen om niets?
Zeker gezien het weer wat eraan komt: heel veel sneeuw en daarna heel veel smeltwater?
Is binnenaanzicht van tweelaags dakkoepel op LvT39 anno 1995.
En zo ziet het er van buiten uit, donderdag 04-02-2021; dit gaatje zit onder de platte uitbouw/overstek van de koepel.
Het is, van buiten uit gezien, zeg 8-10 cm rechts van de middelste schroefbout op de twee foto's.
Je kan het vlekje van buiten af zien door de platte rand van het koepelplastic. Die rand is volgens mij dicht.
Moet ik nu iets preventief aan de lichtkoepel gaan laten doen, dus jullie als zijnde de dakdekkers inseinen/optrommelen?
Dichtkitten gat/gaatjes (of moeten die juist open blijven?); rondom afkitten van de opening tussen de koepel en de keramieken (?) rand rand (of moet die rondom lopende opening juist open blijven; is immers altijd zo geweest)?
Of is het een kwestie van "keep your fingers crossed" tot na deze sneeuwbuien, tot later in het voorjaar 2021?
Ergo: heeft het nut als jullie het nog voor de sneeuwbuien komen bekijken of en wanneer er ergens iets aan moet worden gedaan?
Ik had deze mail al donderdag/vrijdag gemaakt maar mijn omgeving zei mij steeds: "Wim je maakt je weer eens zorgen om niets" - vandaar dit oponthoud.
Inderdaad. Volgens mij zijn deze bedoeld om luchtdrukverschillen op te vangen. En moeten deze daarom open blijven. De openingen zijn te klein voor ventilatie of condensafvoer en hebben daar dus niets mee te maken.
