Dakisolatie - R waarde 2x zo hoog, verlies 2 x zo klein?
Ik heb in mijn dak van buiten naar binnen de volgende constructie.
dakpannen (sneldek)
miofol - blauw
18mm OSB
80mm glaswol
miofol rood
22mm houtafwerking binnen
Nu wil ik dit gaan uitbreiden met nog eens 80mm glaswol met alu folie.
Kan ik ervan uitgaan dat het warmteverlies (via het dak) hierdoor 2 keer zo klein wordt als nu het geval is, aangezien mijn R waarde 2x zo hoog wordt?
Het totale (schuine) dak oppervlak is ongeveer 90m2.
p.s. Dakisolatie is het meest winstgevend van alle isolaties toch? (dak, gevel, vloer).
Even grof weg. Zoals het nu bij jouw is.
Met 80 mm glaswol hout enz. een Rc 2,7 en een U waarde van 0,36 W/m2K
80 mm voor de houten afwerking binnen aangebracht
Rc 4,9 en 0,203 W/m2K.
In de praktijk kan het lastig worden. De eerste dampremmende laag moet zorgvuldig worden aangebracht.
Theoretisch warmteverlies inderdaad 2x zo klein. Maar of je besparing recht evenredig is, is niet zo makkelijk te zeggen. Er wordt wel gezegd (en berekend) dat de terugverdientijd van dakisolatie 0 jaar is. Wel bij verwarmde ruimtes uiteraard.
Bedankt voor je reactie.
Ik snap dat dat niet makkelijk te zeggen is.
Maar je kan dus stellen:
Als een ruimte in 10 uur 5 graden afkoelt met 8cm isolatie.
Dat dezelfde ruimte (met dezelfde weersomstandigheden) met 16cm isolatie in 10 uur 2.5 graden afkoelt?
En ik had begrepen dat verreweg de meeste warmte via het dak verloren gaat? (75%)???
Het gaat om een chalet zonder verdiepingsvloer, dak is direct vanuit woonkamer zichtbaar.
Ik verwacht dat je dat niet gaat halen.
Ik begin te leren dat winddichtheid van een woning veel meer invloed heeft.
Merk op dat de Rc waarde voor daken in 2015 op een Rc van 6 staat.
Ik heb op Youtube veel informatie bekeken over na-isolatie van de zolder, en wat me opviel is dat in Duitsland veelal een extra isolatielaag wordt aangebracht aan de binnenzijde, op de dampremmende laag, tussen de houtafwerking. De houtafwerking was in het desbetreffende filmpje ook een stuk dikker (44mm uit mijn hoofd), dus dan past er goed een laag glaswol tussen. Misschien een idee?
Hoe snel het afkoelt is natuurlijk ook afhankelijk van de isolatie van oa. de wanden en vloer. En zoals gezegd is de kierdichting ook heel erg van belang. De ventilatie en andere openingen bovendien ook nog.
Is het dan ook mogelijk om aan de BINNENKANT van de rode miofol folie (dampremmend?) nog een laag glaswol te plaatsen?
En mag dit dan met alu folie zijn?
Aangezien er dan 2 dichte folies zijn met daartussen glaswol.
Kan dat kwaad, gaat zich daar geen condens ophopen?
Dat wordt door het aanbrengen van de nieuwe dampremmer bepaald. Deze moet zo dicht mogelijk worden aangebracht en goed aansluiten, eigenlijk, op de bestaande dampremmer.
Als er meer vocht voorbij de eerste laag kan komen dan de tweede laag door kan laten gaat vocht zich voor de tweede laag verzamelen.
Gerelateerde klussen
