Dakisolatie/ Hoogte cv ketel
Beste klussers!
We zijn bij de verbouwing van onze zolder aangekomen en we zijn al een heel eind op weg met plannen/slopen/monteren.
Ook al ingelezen over het isoleren van ons dak.
Tussen de kepers(60mm) steenwol platen monteren tegen de houtwolcementplaten. Dit gaat geen problemen geven qua ruimte en het plaatsen.
Het probleem zit hem meer in de volgende stap. We willen tussen de gordingen maximaal opvullen met isolatie zodat we de maximale ruimte benutten. Zoals op de foto te zien is, zit onze cvketel vrij hoog gemonteerd en zal deze dus verdwijnen in de isolatie , wat dus geen optie is.
Cv ketel zit in een hoekje weggewerkt waar ik eventueel een "cvhok" van kan maken door er een kast omheen te maken en die van binnenuit te isoleren. Kan dit luchtdicht afgesloten worden of is een ventilatierooster noodzakelijk? Het gaat om een Nefit Hr ketel.
Wat mijn idee is om bij/om de cvketel alleen te isoleren tussen kepers(60mm),en dan om de cvketel een kast te maken. en de rest van het dak maximaal te isoleren.
Is dit mijn plan goed, of heeft iemand nog een ander/beter idee? Alvast bedankt!
Je kan inderdaad gewoon ter plekke van de ketel iets minder isoleren. Als die vervangen wordt kan dit aangepast worden.
Het installatiehok moet wel geventileerd worden.
Controleer of de afvoer wel voldoende gebeugeld is.
Dus als ik je goed begrijp kan ik het beste een cvhok maken met een ventilatierooster. En dan binnenin bij de CV een dunnere laag isolatie tegen het dak aan.
Afvoer gebeugeld bedoel je de afvoer door het dak neem ik aan?
Ja, en ook een ventilatieafvoer.
Beugel inderdaad degene die door het dak gaat. Even controleren hoe vast het allemaal zit. Misschien is een beugel niet echt nodig.
Hoe moet ik die ventilatie en ventilatieafvoer voor me zien? Probeer me er een beeld bij voor te stellen maar krijg het voor mezelf niet helemaal duidelijk. Alvast bedankt!
Aanvoer via een rooster in de deur, of kier onder de deur. Afvoer via de ventilatiebox of eventueel een pijpje door het dak.
Als het er nu tocht via de huidige doorvoer door het dak heb je al ventilatie. Maar dat soort kieren worden vaak dichtgezet als er wordt geisoleerd.
Nooit te oud om te leren. Een HR ketel haalt toch zijn lucht van buiten, deze zou je toch in een afgesloten ruimte kunnen hangen of is er regelgeving?
Ja, die mag in een gesloten ruimte hangen.
Er is regelgeving, wat had je anders verwacht in dit land?
Het is voor mij duidelijk. Het wordt een afgesloten Cvkast. Hierdoor kan ik daarbinnen een dunnere laag isolatie plaatsen zonder dat het ten koste gaat van de isolatie tegen de rest van het dak.
Bedankt voor jullie antwoorden! :)
Het mag in een afgesloten kast. Maar het is zeer verstandig er wel ventilatie in aan te brengen. Net zoals het niet verplicht, maar wel verstandig is rookmelders op te hangen in een bestaand huis. Er gebeurd niet vaak wat, maar een stukje veiligheid voor dat ene uitzonderlijke geval is nooit verkeerd.
Voor het nut van de ventilatie zijn trouwens nog wel meer redenen te bedenken.
Het is niet verstandig om de opstel ruimte te ventileren nee het is verplicht te ventileren.
Dat heeft niets te maken met het feit dat de ketel de verbrandingslucht van buiten haalt, of een gesloten toestel is.
Dat heeft te maken met veiligheid vanwege gas lekkage en bv een verstop sifon en verbandingsgassen die dan in de ruimte kunnen komen.
Dus ventileren moet.
Vr Gr
Kan je aangeven waar dat terug te vinden is? In bouwbesluit iig niet.
Code:
Artikel 3.38
3. Onverminderd het eerste en tweede lid heeft een verblijfsruimte met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42 of met een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel voor warmwater een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s. Een opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel met een nominale belasting van meer dan 15 kW, of voor een warmwatertoestel dat geen open verbrandingstoestel is, blijft hierbij buiten beschouwing.
Excuses maar even een vraag aansluitend daarop .
Een grotere kier onder de deur en de plug van de ventilatiebox zit aan de buitenkant boven de deur zal dit ook voldoende zijn?
Want idd heb de bestaande tochtkieren dicht geïsoleerd en heb een dichte wand met deur voor de cv gemaakt.
Mvg martin
Een gesloten ketel mag in een afgesloten ruimte hangen mits er ventilatie is, ook bij een gesloten ketel kan er gas lekken en dat mag niet in de kast o.i.d. blijven hangen.
Dat is onzin. heeft niets met gaslekkage te maken
je moet ventileren wanneer de temperatuur in de opstelruimte door de ketel hoger oploopt dan 30 graden celcius. dat zal in dit ( zonder kast ) geval niet zomaar gebeuren.
Daarom raad ik je wel af om er een dichte kast omheen te maken, dan namelijk als opstellingsruimte de kast, en hierin zal de temperatuur wel oplopen. voldoende openingen in de kast maken dus!
Sla de NPR 3378 deel 22 er maar op na.
Indien het om een stookruimte gaat is dit wel benodigd. maat ik denk niet dat TS 130 kw heeft opgesteld op zijn zolder.
mocht iemand het er niet mee eens zijn wil ik graag weten waar ik kan vinden dat het wel moet!
De ventilatiebox zuigt dan in de technische kast af? Dan is dit uitstekend.
