Dakisolatie en aftimmering binnenzijde schuin dak
Situatie:
Huis is van 1978
Dakopbouw Pannen, Panlatten en spaanplaat met aan de bovenkant isolatie (is op een plaat spaanplaat gespoten isolatie)
Deze platen liggen op 3 horizontale stalen H gordingen. (Dus over de lengte van het huis)
IK wil aan de de binnenzijde van het schuine dak isolatie aanbrengen. Moet ik direct op de platen spaanplaat de steenwol aanbrengen of dient het steenwol 1 cm (of meer) vanaf de spaanplaat te worden bevestigd. Hoe dik moet de steenwol zijn? Op de steenwol komt dan een dampremmende laag. Of is deze volgorde niet goed eerst een dampremmende laag en dan steenwol?
Verder heb ik problemen om een raamwerkje te maken want je zit met je stalen balken en het is moeilijk hierop iets te bevestigen. Is hier een oplossing voor? Dit heb ik ook nodig voor de aftimmering. Wat voor materiaal kan ij het beste hiervoor kopen?
Een spouw is niet nodig. Dampremmende folie aan de warme zijde (=binnenkant) (er vanuit gaande dat de huidige dakplaten niet dampdicht zijn). In het staal kan je gaatjes boren voor montage van de rachels.
Hoe dik is de bestaande isolatie? De stalen balken kunnen een koudebrug vormen.
Isolatie is ongeveer 10 a 15 cms. dik. De isolatie zit aan de buitenzijde tegen panlatten. Spaanplaat rust op een balk van ongeveer 10 cms dik. Deze balk ligt dan weer op de stalen balk.
Als je een closeup plaatst, dan graag een scherpe foto. Maar een overzichtsfoto is nu handiger.
Kan me niet voorstellen dat er in 1978 10 tot 15 cm dikke isolatie op je dak is gelegd.
Deze vragen:
Ik wil aan de de binnenzijde van het schuine dak isolatie aanbrengen. Moet ik direct op de platen spaanplaat de steenwol aanbrengen of dient het steenwol 1 cm (of meer) vanaf de spaanplaat te worden bevestigd. Hoe dik moet de steenwol zijn? Op de steenwol komt dan een dampremmende laag. Of is deze volgorde niet goed eerst een dampremmende laag en dan steenwol?
Ik meen toch dat IJkenhout jouw vragen heeft beantwoord. En voor raggels wordt hout gebruikt bijvoorbeeld een 2 en 3 of 24 / 48. Deze bevestig je zoals IJkenhout heeft geschreven.
IJkenhout, heeft alleen aanvullende vragen gesteld en verder moest ik foto's uploaden. Er zijn GEEN antwoorden gegeven
Graag de volgende vragen beantwoorden:
1. Moet ik nu wel of niet een dampremmende laag folie direct of zwevend onder de isolatielaag aanbrengen?
2. Of moet ik eerst isolatie en dan de dampremmende laag folie aanbrengen?
3. Hoe breng ik dit aan tussen de stalen gordingen?
5. wat is het beste materiaal om de de zolder af te timmeren?
6. Hoe timmer ik dit af. Ik wil de de stalen gordingen niet meer in het zicht hebben?
Over het hoofd gezien?
