Situatie:
Huis is van 1978
Dakopbouw Pannen, Panlatten en spaanplaat met aan de bovenkant isolatie (is op een plaat spaanplaat gespoten isolatie)
Deze platen liggen op 3 horizontale stalen H gordingen. (Dus over de lengte van het huis)
IK wil aan de de binnenzijde van het schuine dak isolatie aanbrengen. Moet ik direct op de platen spaanplaat de steenwol aanbrengen of dient het steenwol 1 cm (of meer) vanaf de spaanplaat te worden bevestigd. Hoe dik moet de steenwol zijn? Op de steenwol komt dan een dampremmende laag. Of is deze volgorde niet goed eerst een dampremmende laag en dan steenwol?
Verder heb ik problemen om een raamwerkje te maken want je zit met je stalen balken en het is moeilijk hierop iets te bevestigen. Is hier een oplossing voor? Dit heb ik ook nodig voor de aftimmering. Wat voor materiaal kan ij het beste hiervoor kopen?
Huis is van 1978
