Dakisolatie, best ingewikkeld...
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Dampremmend, damp isolerend, binnenkant, buitenkant. Hopelijk kan iemand mij wat helderheid verschaffen.
Het schuine dak is zojuist vernieuwd en ze mochten het(stadsgezicht...) niet van buiten isoleren. Er ligt dakbeschot, dan een folie van Koramic Classic(rood) die schijnbaar damp open is van onderuit en waterdicht van bovenuit. Daarboven liggen latten en pannen.
Nu wil ik de binnenkant isoleren met glaswol. Tussen de horizontale balken(gordingen?). Alleen weet ik niet goed hoe ik een koudebrug moet voorkomen. Moet ik een dampdoorlatend, dampremmen of dampdicht folie voor de isolatie zetten?
En hoe zet je de glaswol vast? Gewoon er tussen proppen of niet je die vast of zo?
Latten (of balkjes) tegen of tussen de balken.
De ruimte ertussen vullen met isolatie.
Een damp remmende folie tegen de latten
Afwerken.
Hoeveel ruimte heb je voor isolatie?
Welke isolatiewaarde wil je halen?
Deze situatie is eigenlijk een van de makkelijkste om te isoleren.
ps. die rode folie is dampopen én waterkerend. De gaatjes zijn zo klein dat waterdruppels eroverheen naar beneden glijden, maar groot genoeg om damp door te laten.
(binnen en buiten maakt het in dit geval alleen maar lastig)
Hoi Jackd,
Dank voor je antwoord! Ah oke, met die latten hou je de isolatie zijn plek begrijp ik. Ik krijg wel wisselende signalen. De een zegt dampremmen, de andere dampdicht.... Het lijkt nogal veel uit te maken...
Zo'n 19,5cm in de diepte. Ik dacht een glaswol van 190mm met isolatiewaard rD 5, zit ik dan goed?
Het is overigens een vliering met wat opslag(officieel eigendom VVE), dus er wordt daar zelf niet verwarmt. Daaronder zit onze slaapkamer.
De vloer of het dak. Niet allebei. (lang verhaal, duurder en niet handig met vocht)
Meestal beter het dak, omdat de vliering dan binnen de warme schil valt en je spullen goed blijven.
Jouw dak is dampopen, dan is een goeie dampremmende folie voldoende. Het kleine beetje vocht dat er toch doorheen komt kan er door het dat weer uit.
Zowel de folie maar dampdichter is dan de rest van het dak zit je goed.
Een dampdichte folie kan ook, maar echt dampdicht is lastig en duur. In de praktijk worden veel damp remmende folies dampdicht genoemd.
190mm glaswol is prima.
Ik stelde de vraag vooral omdat sommige van plan zijn met 6 of 8 cm te werken, dan is o.a. PIR een betere optie. Maar in dit geval zou ik ook glaswol of eventueel biobased doen.
ps ik zeg het nogmaals: dit is een standaard situatie, niks bijzonders :prima:
Gerelateerde klussen
