Dakgoot vervangen - gesoldeerde dakgoten aan elkaar maken met epdm
Beste klussers
Bij onze 2 onder1 kap uit 1969 moeten komende zomer de 52 jarige dakgoten worden vervangen.
De originele zinken bakgoten zitten er nog aan.
De zijn recent voorzien van een noodreparatie (scheur in hoek) van ongeveer 20cm.
Nu wordt er door het bedrijf een een offerte gemaakt voor het vervangen van de goten.
Nu was ik echter zelf ook aan het kijken en kwam o.a. bij een bedrijf terecht dhz gesoldeerde dakgoten aanbiedt.
Dit betreft dan de eindschotten en waterafvoer welke er al aan vast gesoldeerd zijn, de goot zal uit waarschijnlijk uit 3 stukken bestaan welke dan met een expansiestuk aan elkaar gesoldeerd moet worden.
Wanneer je echter verder kijkt en zoekt op reparatie kom je ook epdm inlays tegen die er evt. ingemaakt kunnen worden.
Nu zat ik te denken i.p.v. van de gootstukken aan elkaar te (laten) solderen, zou ik deze stukken niet met een brede strook epdm aan elkaar vast kunnen maken zonder solderen?
Vang je gelijk de krimp en uitzetten op.
Is dit mogelijk of denk ik nu toch te simpel?
Ik lees graag jullie meningen hierover
albert
Jammer dat er geen echt antwoord op mijn vraag is gekomen.
Kan ik daar uit vaststellen dat het een raar/ onmogelijk iets is?
Oudere bestaande goten worden toch ook op deze manier gerepareerd.
Tenminste als ik dat zo begrepen heb.
Bij het opvragen van offertes voor de reparatie.
Is er misschien toch een expert die mij uitsluitsel kan geven op mijn vraag.
Op zich heb je gelijk.
Maar het valt tegenwoordig niet mee om een bedrijf te vinden wat goten soldeert.
Heb verschillende loodgieters gebeld maar solderen doen/ kunnen ze niet en zeker niet bij reparatie.
Plakken er allemaal EPDM in.
En zo kwam dan het idee om verbindingen gelijk met EPDM aan elkaar te maken.
Kijk eens bij loodgieters in de kleinere plaatsen, die zijn over het algemeen wat meer ervaren in solderen.
Om een goed beeld te krijgen van wat er moet gebeuren zou je beter de maten van de goot op kunnen geven of een paar fotos van de binnenzijde van de goot.
Veel draaien en keren is zink de oplossing. Rechtuit en verder niks zou je EPDM kunnen overwegen.
Foto van binnenkant goot is lastig.
Heb nog niet zo'n lange ladder.
Het is 1 lange rechte goot, 50 jaar oud. Dus aan vervanging toe.
Dus het zal alleen om afdichten gaan waar rechte stukken gootin elkaar geschoven worden.
Zijkanten en hw afvoer kun bij de (zinken goten dhz even googlen :wink:) kant en klaar gesoldeerd bestellen.
Wat ik zo heb gehoord. EPDM of iets anders plakken op zink, er zijn theorien die beweren dat er een koekepan effect kan ontstaan. Het kan heet worden.
Daarbij vind ik zelf hoe gaan ze die EPDM afwerken aan de buitenkant van de goot, dus op de kraal van de goot.
Heb even gegoogled. Dat bestaat al in maar dan in polyester met het dezelfde systeem van koppelstukken. De tijd zal het leren.
Krijg toch het idee dat je het niet over gesoldeerd moet hebben.
Gerelateerde klussen
Reacties
13
Weergaven
821
Reacties
5
Weergaven
410
Reacties
4
Weergaven
2K
