Goede dag
We zijn aan de binnenkant aan het isoleren. Daarvoor hebben we het plafond er af gehaald. En een raamwerk tegen de muur gemaakt. Echter komen wij er achter dat in ieder geval 1 van de balken nat is.
Het plan is om volgend jaar het dak van buiten met 15 cm en binnen met 7 cm houtvezel te isoleren. Als we daar vergunning voor kunnen krijgen. Dan zal ook de dakgoot vervangen worden(deze zal verder naar buiten moeten komen te liggen). Tot deze tijd zou ik graag zorgen dat de isolatie binnen niet nat wordt. Ik zie niet zo goed waar het water vandaan kan komen. Want het zink lijkt voor mijn ogen niet duidelijk lek te zijn. Het dakbeschot en het bitumenpapier zijn verder ook vrij droog.
Hoe kan ik het lek vinden?
Als volgt is de situatie:
De balk heeft binnen natte plekken, het druppelt niet maar het voelt duidelijk nat. Ook de vochtmeter geeft aan dat het nat is.
De dakgoot ter hoogte van de balk ziet er zo uit nadat ik het laagje blad van ongeveer 1 cm er uit heb gehaald
op de lip lijkt een klein beetje een scheurtje te zitten
Onder de dakgoot zit een houten constructie die er zo uit ziet. Verderop zitten een paar balken waar flink wat rot aan is. Maar deze lekt naar binnen. Meerdere balken zijn gescheurd zoals deze.
Op het dakbeschot ligt een bitumen papier, daar onder ziet het dakbeschot er prima uit.
Het bitumen papier.
Het bitumen papier.
