Dakdoorvoer en loodpan voor Remeha Avanta cw 5
In verband met de vervanging van mijn cv door de HR Remeha Avanta CW 5 waarvoor ik al een afvoer op riool heb aangesloten, moet er ook een dakdoorvoer komen met een loodpan. De dakhelling is 39 graden. Mijn vraag is nu welke dakdoorvoer moet/kan ik daarvoor gebruiken ? Kan ik een universele gebruiken ? Wat is de maat van de dakdoorvoer ? Ik las ergens dat dat bij Nefit en Remeha een universele dakdoorvoer niet kan. Welke materialen heb ik precies nodig om het cv-ketel er straks op aan te sluiten ? Dus ook loodpan en dergelijke.
Je kunt daar gewoon de normale gangbare HR schoorsteen voor gebruiken.
Kon de leverancier van de ketel u dat niet vertellen?
Wat je nodig hebt voor de rookgasdoorvoer:
-1 loodpan
-1 glijschaal
-1 dakdoorvoer voor HR
-1 Luchttoevoer en roogasafvoer buizen. Hiervoor kun je dikwandig alu, rvs of PP(geschikt voor rookgas, wit of transparant) buizen gebruiken. Luchgttoevoer kan met bovengenoemde materialen alsmede met zwarte pe buis en eventueel zelfs PVC buis. hoewel dat laatste wel de minst mooie oplossing is.
Verder heb je natuurlijk nog het een en ander aan beugels nodig.
Ook vindt ik het mooi om een doorvoerpan te gebruiken in plaats van een loodpan. Deze pannen zijn beschikbaar voor zeer veel verschillende soorten dakpannen.
Op de avanta kan gewoon een universele HR pijp. Op een Nefit in principe ook wel, echter zit bij dit merk vaak een onderdeel bij de duurdere pijp geleverd. Zonder dit onderdeel is het niet mogelijk de rookgasafvoer aan te sluiten. Zo kun je extra betalen voor een en dezelfde pijp.
Daarbij is bij dit merk de hartafstand van RGA en LTV 11cm. Bij de meeste andere merken is dit 12cm.
Succes.
