Arbowet: dak op t.b.v. plaatsen dakdoorvoer
Hallo allen,
Ik heb een oude solo CV-ketel, die ik wil laten vervangen voor een combi-ketel.
Hiervoor heb ik een installateur benaderd, hij vertelde mij dat het mij €500,- extra kost omdat hij hoogwerker moet gebruiken om op het dak te komen t.b.v. een nieuwe dakdoorvoer.
Mijn dak is plat en 7 meter hoog.
Op de ladder naar mijn dak klimmen duurt geen eens 10 seconden....
Klopt het dat de installateur i.v.m. de arbowet mijn dak niet op mag komen met een gewone ladder?
Groetjes,
Pino
Een ladder mag wel gebruikt worden om een patbdak te betreden tot 10m.
En om te werken maximaal 7.5m
De andere zijde is dat de Arbo niet voor de installateur bepaald of het voor hem veilig is dat moet hij zelf ter plekke inschatten.
Vind hij dat niet veilig dan moet hij een andere toegangsmethode regelen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Even los van de wetgeving, als deze monteur aangeeft een hoogwerker te willen gebruiken moet je hier niet tussen gaan zitten. Je bent uiteraard wel vrij meerdere offertjes aan te vragen. Wellicht dat een andere monteur het wel met een ladder ziet zitten, of met een andere, eventueel goedkopere oplossing komt.
Er zal wel meer het dak op moeten dan alleen een monteur. Wat gereedschap, materiaal en bij plat dak wordt het waarschijnlijk een plakplaat branden. Dus een gasfles en brander. Dan is hoogwerker nog niet zo gek bij die hoogte.
  • Like
Waarderingen: Jan
Bedankt voor jullie reactie, ik heb inmiddels een installateur gevonden, die wel bereid is om met een gewone ladder op mijn dak te komen i.p.v. gebruiken van hoogwerker.
Scheelt mij toch wel €500,- :wink:
Ik snap prima dat die 500,- een hoop centen zijn, maar weet je nu ook hoe deze dakdekker dit aan gaat pakken mbt veiligheid? voorrijkosten ambulance zijn toch ook 700,- :cool:
