Dakconstructie platdak + lichtkoepel
Ik ben bezig om een overkapping aannhuis te maken.
Afmetingen zijn 3.70 bij 5.47m.
Het wordt een plat dak met douglas dakbeschot en epdm.
Voor heb ik 3 staanders van 145 met daarop een balk van 145.
Aan het huis heb ik een balk met kozijnpluggen gemaakt + 2 staanders van 145 x 145.
Nu wil ik een lichtkoepel erin maken omdat het anders te donker wordt in huis. Het zal 1 koepel worden van 2x1m opstand 2.20x120.
Nu is mijn vraag hoe de dakconstructie eruit komt te zien. Ik zelf dacht eraan om de balken bij de koepel dubbel uit te voeren, zowel over de lange weg als de korte weg. Deze balken aan elkaar maken met grote houtdraadbouten of tellerkopschroeven.
Moeten de balken echt aan elkaar gekoppelt worden??? Dus 2x balk van 145x65?? Of mag hier 10 cm ruimte tussen zitten??
Ik heb een simpel tekeningetje gemaakt voor het idee. De groene lijnen zou dan 1 extra balk zijn.
Alle balken zijn 145x65 hoh +-50 cm
Is dat sterk genoeg of heeft iemand anders nog een advies.
Geel enkele balken, rood dubbele balken. Strak tegen elkaar en goed bevestigen aan elkaar.
Je balkmaat is wel aan de krappe kant. Is hier aan gerekend? Kijk anders in de balkenschuif.
Voer het daklicht zorgvuldig uit. Die dingen lekken erg snel.
Balken van 75x175 zijn verstandig. Met de voorgestelde maat kan het dak meer gaan doorbuigen waardoor er langs de dakkoepel water blijft staan en het daar gaat lekken.
Ik vroeg me af wat nu de manier is om een lichtkoepel te monteren, ik krijg verschillende antwoorden van leveranciers.
Ik krijg een platdak met dakbeschot planken, isolatie en epdm
Komt de opstand nu op de balken, op het dakbeschot of op de isolatie??
Voor het aanzicht van binnenuit is het mooiste direct op de balk, anders zit er weer een plank tussen, en dus een naad. Dan zou het dakbeschot op de montagerand van de opstand kunnen.
Iemand ervaring??
  • Gesloten
16
72K
9
274
19
355
