Dakbedekking op tuinhuisje
Hallo iedereen,
Afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan een nieuw tuinhuisje.
We hebben gebruikt gemaakt van schaaldelen als hout om het huisje, daarvan krijgt het tuinhuisje een natuurlijke uitstraling.
Op het dak liggen nu OSB platen en het was de bedoeling om daar bovenop dakshingles te leggen zodat het waterdicht wordt, echter nu vind ik dat niet zo natuurlijk overkomen en leek het me leuker/mooier om er riet op te doen.
Is het mogelijk om op de OSB platen dakleer te doen, om daar vervolgens weer rietmatten op te leggen? Is het tuinhuisje dan waterdicht?
En hoe monteer ik deze rietmatten zonder dat er kans op lekkage ontstaat?
gr. Wikkes
Rietmatten dat zijn dus van die matten die onder andere voor erfscheiding worden gebruikt.
Ik vermoed als je deze matten op het huisje legt dat ze te lang nat blijven. Dus een korte levensduur. Dit wordt versterkt als het huisje wat minder helling heeft.
Ook geen idee hoe je zo'n mat vast krijgt aan de OSB. Je zou iets met krammen kunnen vastzetten. Door de laag bitumen gespijkerd is niet waterdicht maar op een schuinvlak kan het meevallen.
Ik denk toch dat je van shingles meer plezier zal hebben.
Al gedacht om er een groendak van te maken.
Klopt, dat zijn inderdaad van die erfscheiding matten. Het dak is zeker schuin, behoorlijk schuin zelfs. Wellicht dat iemand anders een andere oplossing hiervoor heeft om het toch een meer natuurlijke uitstraling te geven en toch waterdicht is.
2e hands dakpannen opkopen, deze hebben dus al een oudere
uitstraling, toch waterdicht en een grote kans dat er volgend jaar al wat
mosafzetting op komt :wink:
Wil je toch die matten of schermen gebruiken hier manier om waterdicht het riet aan de dakbedekking te bevestigen.
Je zal dan wel een zwaardere dakbedekking moeten leggen.
Op die dakbedekking brand je strookjes of langestroken op de hoogte van het ijzerdraad in het riet.
Daar iets van roestvrij draad de matten er op en het draad aantrekken en knopen.
Leg je de matten in de lengte of de breedte. Mijn voorkeur zou in de lengte zijn blijft er minder water achter.
Gerelateerde klussen
Reacties
14
Weergaven
2K
Buiten en tuin
Bob (de bouwer)
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
4
Weergaven
7K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
11K
