Dakaanbouw - Gebruik van sandwich panelen
Ik ben bezig met een aanbouw en heb de balklaag al gelegd. Daarover wil ik 18mm underlayment leggen. Die blijft in het zicht vanuit de onderzijde. Het dak wil ik maken van sandwich panelen, die op afschot komen liggen. Dan onstaat er ruimte tussen de bovenkant van het hout en de onderkant van de sandwichpanelen. Moet daar dan nog een folie tussen?
hopenlijk kan iemand me helpen.
eric
Zijn de panelen uit een stuk, dus er komen alleen langsnaden.
Sandwich, dus er zit een isolatie tussen de onderste-en bovensteplaat.
Waarom vermoed jij dat er een folie moet komen.
De panelen zijn uit 1 stuk, maar er komt wel een kleine nok in (dus afloop naar 2 kanten)
Er komen idd alleen langsnaden.
Omdat ik lees op diverse pagina’s dat er wel folie tussenmoet en op pagina’s dat het niet moet
Het dak wil ik van sandwichpanelen panelen maken 8 cm dik en 2 kanten zit metaal op.
Dus daaronder zit wat ruimte omdat de balklaag en de underlayment platen horizontaal liggen en de sandwichpanelen op afschot. Daar onstaat dan een soort diehoekruinte onder
Bouwfysisch is omdat je de vraag stelt of je bang moet zijn dat er vocht/condens kan ontstaan.
Althans dat vermoed ik.
Kan ook zijn dat je bang bent dat het dak in verband met misschien te weinig afschot toch gaat op de naden gaat lekken maar daar durf ik geen antwoord op te geven.
Gerelateerde klussen
