Dak verzakt
Ik heb niet de kennis om hier klusadviezen in te geven, maar lijkt mij verstandig om de juridische stappen eerst door te lopen. Als er geld terug te vangen valt oid, dan kan je er later alsnog voor kiezen om het weer in een keer goed op te knappen. Tussentijds plaatselijk bij de lekkage zelf dingen gaan verhelpen is misschien niet handig wanneer je moet aantonen dat de aannemer prutswerk heeft geleverd.. Dan misschien een zeiltje overheen leggen of iets in die richting
Dank voor de tip, het proces is inmiddels gewonnen. Oja het proces heeft in totaal drie en een half jaar gelopen.
Er is een damprem (blauwe folie) boven gipsplaat/Rachels. Zie detail. Er is ook een constructie berekening gemaakt. Het isolatiemateriaal is pir, ca 14cm dik.
Geef aan de bovenzijde van het dak aan waar het bij het plafond te zien is.
Bij een warmdakconstructie is de isolatie aan de bovenzijde van de dakvloer aangebracht. Die ligt dus direct onder de dakbedekking.
Hoe lang geleden is dit dak gemaakt?
Het lekt bij de hoek van de licht koepel, de hoek van foto 4. Nogmaals excuses, volgorde zie detail latere vraag, gips-Rachels-folie-balk/pir-underlayment-bitumen. Het is gemaakt in 2018, bitumen is dit een kundig bedrijf vervangen in 2021.
Blauwe folie is dampopen folie, deze zou alleen boven de isolatie aangebracht kunnen zijn.
Dan zou er een spouw zijn gemaakt voor ventilatie met lucht van buiten tussen onderzijde dakvloer, bovenzijde isolatie.
Als er boven de isolatie een systeem van ventilatie is ontworpen is dat OK.
Volgens jouw scan wordt veel gemaakt, dus zonder ventilatie, maar dat vraagt veel aandacht voor het aanbrengen van een dampremmendelaag. Daar is hier veel info over. Situaties met inwendige condensatie.
Al eerder opgemerkt het dak kijkt voor mij veel ouder.
De randstrook is niet vergenoeg in de daktrim aangebracht. Moet zoals op de tekening aangegeven. Bij jouw zie ik tot de rode lijn. Kijk nog even of dit klopt.
Foto 4 zie ik geen lichtkoepel. Hoe hoog zijn de randstroken van de lichtkoepel opgezet. Meestal zit er een waterslag op de opstand van de koepel. De randstroken moeten dan net zo als bij de trim er tegen aan zijn aangebracht.
Doe alstublieft wat meer moeite. Het is best lastig wel OK niet OK. Zet bijvoorbeeld in Paint info op je foto.
Hallo, er is inmiddels een dak sealing pasta over een paar naden aangebracht, en dat heeft het lekken volgens mij gestopt. Het advies was voorzichtig met de voet op de plaats van de plas op en neer te bewegen, en te controleren of er ook luchtbelletjes naar boven komen in de plas. Dat is de locatie van het lek. Water wegvegen, pasta opbrengen en drogen. Is waarschijnlijk ontstaan doordat de naden iets zijn uitgedroogd en (bij het plaatsen van het schoorsteenpijpje) beschadigd door belopen.
Wat me op valt bij het plaatsen van de dakbedekking dat ie op de hoeken geen goede overlapping heeft.
Dat heeft tie wel.
Van de linker strook van de opstand wordt rond de 10 cm omgevouwen en de rechterstrook wordt daar op gebrand maar eerst netjes gelijk op het scherpe deel van de hoek op maat gesneden.
Als er geen pasta in, dus tussen de lagen, van de overlap is aangebracht heb je echt een tijdelijke waterdichting.
Voor de volgende klus kan je beter de ruimte tussen de overlap zo droog mogelijk maken en daar een kit in spuiten die ook de eigenschap heeft het water te verdrijven.
Zelf doe ik wat meer moeite en maak ik de ruimte in de overlap met wasbenzine zo schoon en droog mogelijk. Met extra aandacht bij de aanheling van de banen.
Ik heb thinner gebruikt ipv wasbenzine, en ook nog een primer (spuitprimer, wel laten drogen, ca. 30min) aangebracht anders gaat de pasta een geheel eigen leven leiden :lol:.
Ik heb t.p.v. de naad (@Henk253) ook nog tixophalt aangebracht, flink groot gat in de spuitmond, en dan onder de naad aanbrengen. Vervolgens over de naad trekken met een plamuurmes en ook weer de andere kant op vlak afstrijken. Fingers crossed.
Iets is niet goed gegaan ik had een reactie op @Wgb want die hoe is niet goed vooral in de bodem heeft ie geen overlapping.
op de schuine wel niet in de bodem waar water kan blijven staan en met een piep gaatje er water onder de bedekking kan komen.
En ligt er aan wat voor hout soort er op geplaatst
Je schrijft halverwege dat het geen warm dak is maar bitumen direct op de underlayment dakbeschot. Dat is koud dak. Koude daken zijn risicovol op condensatie aan binnenzijde wat kans op rot geeft
Als ondergrond onder bitumen zacht is dan moet dakbedchot of zelfs balklaag rot zijn. Dan gaat boel doorhangen
Maar dat moet 2e dakdekker ook gezien hebben lijkt me als dak vorig jaar nogmaals vervangen is.
Ik zou plek open maken en kijken wat er aan de hand is.
