Dak van schuur lekken
Een paar jaar terug heb ik een schuur laten bouwen met luifels.Alles prima in orde.Het dak is van grote houten platen en van die bitumen rollen er over heen.Die rollen zitten vastgespijkerd op het hout.Na enige tijd ontdekte ik schimmel aan de onderkant van het hout dus dat betekent vocht.Ik krijg zo,n vermoeden dat het is gaan lekken door de spijkers heen en zo heeft het vocht het hout bereikt.Ik heb over alle spijkerkoppen van die reparatiepasta gesmeerd om zeg maar die gaten te dichten voorlopig.Die rollen zijn per baan met 30 cm overlapping gelegd dus ze liggen goed.vandaar dat de enige lekkage kan zijn die spijkers en ik denk dat die rollen geplakt hadden moeten worden.Ik zie het niet zitten om die rollen los te gaan halen en nieuwe er op te plakken.Ik ben nog in overleg met de schuurbouwer maar die is terughoudend.Zou een oplossing zijn om golfplaten er overheen te monteren ? De schuur en zijluifel lopen schuin naar achteren.De voorluifel loopt een beetje schuin naar voren..Er is dus een klein nokje aanwezig.Is dat te doen met golfplaten ? Verder alle advies en tips welkom.
Hier nog wat footo,s.De voorluifel is er een jaar later aangebouwd en loopt schuin af naar voren terwijl de schuur schuin naar achteren loopt.
Er loopt geen water naar binnen omdat er een hoge drempel achter de deur zit.Er is voldoende ventilatie in de schuur dmv in drie hoeken ventilatieroosters.Het is juist gaan schimmelen onder de voorluifel en dat is in de buitenlucht dus is er altijd ventilatie.Aangezien er goed overlapt is kan ik niks anders bedenken dan dat het door spijkergaten is gaan lekken.Maar zijn er oplossingen ?
In Mijn ervaring kan je lezen dat het schimmelen aan de onderzijde van houten platen, ook bij luifels, normaal is of veel voorkomt.
Geen idee of alle houten platen daar last van hebben. De industrie zal daar best op ingesprongen zijn en platen verkopen die niet aan de onderzijde schimmelen.
Je kan over de asfaltnagels een strook bitumen branden. Als het inderdaad op de nagels lekt zal er een dun laag bitumen op het dak liggen, daarop een strook branden zal voor een leek heel lastig zijn.
Tja..ik heb over elke nagel al een klodder reparatiepasta uitgesmeerd nog voor de winter om erger te voorkomen.Maar voor aan de voorluifel,waar het water dus naar toe loopt was al een heel stuk weggerot.En dat voor een luifel van nog geen twee jaar.Ik denk dat het nooit genageld had mogen worden.En ik denk dat er een hele nieuwe plaat in moet als voorluifel..En dan maar scherp zijn...dus goed instrijken met bruinoleum.Zou dat afdoende zijn...dat ik elke nagel heb besmeert met pasta ? En verder de verrotte plaat vervangen ?
Gerelateerde klussen
Reacties
15
Weergaven
2K
Reacties
6
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
7K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
6K
