Ik ga proberen in het Nederlands... Sorry voor eventuele fouten. Anders ik kan in Engels beantwoorden.
Ik wou mijn dak isoleren. Ik heb gipsplaten weggehaald en onder heb ik al 5cm glaswol had...
Onder (of boven) de isolatie zit een spaanplaat. Helaas deze glaswol was gewoon tegenaan geplaatst. In sommige plekken zijn de platen verrot.
Wat wou ik doen - platen helemaal weg zagen en een 'mambraan folie' tussen de balken zetten. Ik heb gewoon met mijn hand gat gedrukt in de plaat... Ik wou kijken hoe zit dat daar onder.
Helaas stuitte ik op een probleem. Jullie in Nederland bouwen de dakken net iets anders dan in mijn land... Zo op de platen liggen dunne balkjes en dan pas op deze balkjes komen horizontale laten... Ik dacht dat deze zou makkelijker zijn zo ik kan membraan tussen hoofdbalken zetten. Nee dus.
Om membraan op te zetten ik moet alle platen verwijderen. Maar dan, sowieso er is ongeveer 60 cm tussen de balken. Zo ik moet die membraan snijden in stukjes, etc.
Volgende probleem is dat ik moet iets onder de verticale balkjes opzetten, anders zonder deze plattende dak zou naar beneden donderen.
Zo mijn vraag is...
1. Iets onder de verticale balken opzetten en platen weg zagen?
2. Platen laten liggen en iets anders doen? Misschien platen met membraan of andere folie dicht maken en dan weer nieuwe isolatie aan?
Ik weet dat deze moet vocht laten doorgaan. Maar ik weet niet meer wat moet ik doen.
Alvast bedankt!
Zo mijn vraag is...
Alvast bedankt!
