Dak opnieuw isoleren
Ik ga proberen in het Nederlands... Sorry voor eventuele fouten. Anders ik kan in Engels beantwoorden.
Ik wou mijn dak isoleren. Ik heb gipsplaten weggehaald en onder heb ik al 5cm glaswol had...
Onder (of boven) de isolatie zit een spaanplaat. Helaas deze glaswol was gewoon tegenaan geplaatst. In sommige plekken zijn de platen verrot.
Wat wou ik doen - platen helemaal weg zagen en een 'mambraan folie' tussen de balken zetten. Ik heb gewoon met mijn hand gat gedrukt in de plaat... Ik wou kijken hoe zit dat daar onder.
Helaas stuitte ik op een probleem. Jullie in Nederland bouwen de dakken net iets anders dan in mijn land... Zo op de platen liggen dunne balkjes en dan pas op deze balkjes komen horizontale laten... Ik dacht dat deze zou makkelijker zijn zo ik kan membraan tussen hoofdbalken zetten. Nee dus.
Om membraan op te zetten ik moet alle platen verwijderen. Maar dan, sowieso er is ongeveer 60 cm tussen de balken. Zo ik moet die membraan snijden in stukjes, etc.
Volgende probleem is dat ik moet iets onder de verticale balkjes opzetten, anders zonder deze plattende dak zou naar beneden donderen.
Zo mijn vraag is...
1. Iets onder de verticale balken opzetten en platen weg zagen?
2. Platen laten liggen en iets anders doen? Misschien platen met membraan of andere folie dicht maken en dan weer nieuwe isolatie aan?
Ik weet dat deze moet vocht laten doorgaan. Maar ik weet niet meer wat moet ik doen.
Alvast bedankt!
We maken onderscheid tussen sporenkap en gordingkap. Met membraam bedoel je vast de folie. Er is onderscheid tussen dampremmende en dampopen folies. Joost geeft uitleg over de folies in een kap.
Let op dat de dampremmende folie afgeplakt wordt op alle aansluitingen (onderling en rondom).
de dampremmende laag komt aan de binnenkant te zitten voor de isolatie de opbouw van binnen naar buiten zal dus zijn, gips, rachelwerk,dampremmende folie, isolatie, dakbeschot, tengels,panlatten,pannen
Bedankt voor informatie over benaaming... Wat bedoelde ik met membraan is die sort foile (materiaal achter) welke zet je op de gording en onder de sporenkap.
Volgens mij is deze folie aanwezig op platen die aan het afbrokkelen zijn. Zo wat ik wou doen is:
  1. Platen afzagen
  2. Deze folie tussen sporen zetten
  3. Verder normaal met isolatie
Volgens jullie moet ik deze platen zo verlaten en dan gelijk met folie beginnen... Zou dat die platen niet helemaal kapot maken?
Ik heb al paar dingen geisoleerd met dampremmende en dampopen folies. Ik weet hoe dat moet. Maar ik wist het niet of moet ik die platen verwijderen of niet. Niet dus. Alles isoleren binnen tussen gording?
Nog 2 vragen. Mag ik nou die 'membraan' hierme nog gebruiken? Normaal hoeft dat het niet, maar in deze gevaal moet ik ruimte tussen plaat en isolatie verlaten?
Brdankt!!!!!!!!!!!!!!!
Onder de dakpannen kan je een dampopen folie aanbrengen.
Dit is om water dat toch tussen de dakpannen door komt af te voeren naar de dakgoot.
Dit kan alleen vanaf de buitenkant. de dakpannen moet eraf en een deel van de latten ook.
Voor het isoleren is dit niet nodig.
Aan de binnenkant is het een standaard situatie:
-Isolatiemateriaal ertegenaan.
-Dampdichte / dampremmende folie.
-Afwerking.
4
309
11
4K
3
3K
  • Gesloten
1
4K
