Dak met pannen en rieten dakbeschot isoleren
Hallo Allemaal,
Ik heb een huis aangeschaft en wil onder anderen het dak isoleren. Nu heeft het dak een rieten dakbeschot van ongeveer 4 centimeter en heb ik niet eerder een dergelijk dak geïsoleerd.
Graag hoor ik jullie advies hoe ik dit het beste aan kan pakken (o.a. welk isolatiemateriaal te gebruiken en welke dikte). Mijn idee was als volgt:
- Her en der gaten door het riet boren zodat het vocht naar buiten kan
- Plastic tegen het riet bevestigen
- Islotie tegen plastic folie bevestigen
- Afwerken met gipsplaat
Alvast enorm bedankt voor jullie hulp!
Als er geen wind door het riet waait dan heeft een laag plastic geen functie.
Dus de isolatie tegen het riet, dampremmenden laag en de gipsplaat.
Welk isolatie materiaal zo dik of zoveel geld je ervoor over hebt.
@Otje,
Een rietendak moet aan de onderzijde geventileerd worden.
Tussen het riet en de isolatie moet een geventileerde spouw aangebracht worden. mvgr Bernhard
Dat klopt. Maar wat mis je nu nog aan informatie. Eerst nog eens zoeken gebruiken "dak isoleren" deze dat geeft 477 resultaten. Dat zal er een hoop duidelijk voor je worden. Toch.
Volgens Bernard moet je altijd een luchtspouw maken, dat kan ook en is een methode die klopt met de software. Maar met een spouw verlies je de isolatiewaarde van de rietvezelplaten want deze isoleren ook iets. Daarbij het gevaar, creeer je iets en het blijkt onvoldoende te ventileren wordt het ook niet beter.
Plaats je de isolatie tegen het riet dan moet je voor je gipsplaat een damprem aanbrengen.
Een bestaande constructie achteraf isoleren is altijd lastig. Over het algemeen loop je met een damprem minder risico. Deze moet je dan wel net zo zorgvuldig aan kunnen brengen waardoor de getallen die in de software worden gebruikt overeen komen.
Topics aan elkaar geplakt en waar nodig verwijderd.
1 keer plaatsen van een vraag is voldoende.
@Wgb: Welke "software" bedoel je?
@Bernard: Waarom moet er een luchtspouw gemaakt worden? En hoeveel ruimte moet ik dan tussen het riet en de isolatie aanhouden?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groet,
Adrian
