Dak kapel lekt door te weinig afschot.
Ons Nieuwe huis heeft een dakkapel dat al vanaf begin lekt. Vorige bewoner heeft er meerdere mensen naar laten kijken zonder resultaat. Uit eigen onderzoek ben ik paar punten tegen gekomen die lekkage kunnen ver oorzaken. Een van deze punten is dat het pannen dak maar 10 graden helling heeft. Specs voor deze pannen zijn minimaal 25graden ( en vanaf 15 graden met extra maatregelen). Ik durf er geen epdm plat dak van te maken omdat ik de konstruktie niet kan zien. er komt dan veel minder gewicht op het dak te liggen. Dit zou met storm los kunnen komen. Low pitch pannen hebben niet de voorkeur omdat rest van huis vlakke pannen heeft. (Monier stonewold).
Om wel een goede afwatering te krijgen en de lekkage op te lossen wil ik de helling aanpassen naar ongeveer 20 graden . Hiervoor wil de oude pannen er af halen. En een Extra construktie plaatsen met een groter afschot bovenop de bestaande spanten. Om daarna het dak weer opbouwen met de extra helling.
Hierdoor zal er wel extra loose ruimte komen onder de pannen. Bij voorkant zal dit verwaarloosbaar zijn maar bij dakkant oneveer 25 cm extra ruimte. Kan deze extra ruimte kwaad ivm condens vorming ed ? Of moet die opgevuld worden met bv steenwol.
Dakhelling aanpassen betekent ook ook nieuwe zijwangen.
Pannen eraf, dakbedekking en isolatie erop en er een warm dak van maken.
Bij het plan is extra isolatie niet nodig. 3 cm (de panlatten) tussen dakbeschot of 20 cm maakt niet uit.
Bij een warm dak moet de voorkant een een stuk omhoog. Daarbij ook naar al bestaande isolatie aan de binnenzijde kijken, het geheel moet wel kloppen. (om dezelfde reden kan je niet zomaar isolatie toevoegen in het 1e plan)
Is er een onderdak? Bijvoorbeeld Dampopen waterdichte folie.
Je zou een epdm onderdak kunnen toepassen:
panlatten eraf, tengels eventueel verdikken, epdm erop, panlatten er weer op.
Dit wordt dan wel een dampdicht onderdak. De rest van wat eronder zit moet hier wel geschikt voor zijn, of geschikt gemaakt worden.
5
133
13
287
0
103
