Dak isoleren binnenuit maar ook isolatie op dakbeschot
Hallo allemaal
Wij hebben aan huis uit de jaren 70. Op het dakbeschot zit 1,5-2 cm isolatie.
Kan ik het dak van binnenuit isoleren met bijv steenwol met dampwerende laag of pir platen met dampwerende folie?
De een in mijn netwerk geeft aan dat je dit NIET moet doen want al isolatie aan buitenkant en als de dampwering (aan binnenkant) niet goed is dan groot risico op vochtschade met rotten dakconstructie.
De ander zegt weer: isolatie aan buitenkant is minimaal dus dat risico valt reuze mee. Je kan gewoon isoleren aan de binnenkant. Wel goed dicht maken met folie en tape maar geen groot risico hier
Wat denken jullie?
Dank je!
Dat ligt oa aan de samenstelling van je dak:
Wat voor isolatie zit er aan de buitenkant?
Wat is het materiaal van het dakbeschot?
Onder de pannen lijkt meteen de isolatie te zitten - neem aan dat dat isolatie is. Kun je ook beetje indrukken. Geen folie of iets dergelijks erbovenop (het blauwe is laag van het dakraam)
Dank voor het meedenken!
Wat wil je het liefste aanbrengen en hoe dik is dat materiaal. Wol kan je enigszins proppen en harde schuimplaten moet je behoorlijk nauwkeurig op maat zagen. Wol is met een dampremmendelaag aanbrengen. Transport naar zolder?
Gokte: er liggen dakplaten (spaanplaat) op je dak met een laagje gespoten pur erop.
Goeie kans dat de naden niet afgewerkt zijn en dat je zelfs zonlicht kan zien vanaf binnen. Ofwel: tocht en dus lekker dampopen.
Als dat laatste zo is, kan je doen wat je wilt met een damprem aan de binnenkant.
Zijn de naden wel afgewerkt, dan is de pur waarschijnlijk nog steeds dampopen genoeg. Dan geen damp remmende maar een dampdichte folie aan de binnenzijde gebruiken.
Aan de binnenkant isoleren kan sowieso.
ps. schuimplaten juist niet precies op maat maar rondom 1 cm te klein. Die ruimte vullen met flex pur. Zo krijg je een luchtdichte afwerking.
Testje: maak de pur eens nat: trekt vocht in de pur? Zo ja dan is het zeker dampopen.
Zojuist even gekeken. Dikte met naald is 4cm.
Druppels water lopen er niet meteen in.
toen ik even de laag wilde schoonpoetsen voor de naald liet meteen de laag los. Is in ieder geval niet gespoten pur lijkt me gezien hoe egaal het is en er ook naden (bij oranje en bij de pannenlat) lijken te zijn
Dank jullie wel!
Nog niet begonnen met isoleren dus wat denken jullie?
Mijn gevoel zegt: is niet de nieuwste isolatie en ook niet de dikste. Zal dus deel damp open zijn.
Isoleren vanaf binnen met daartegenaan een dampremmende folie. Naden goed afdichten met pur en tape
ga hier volgende week mee beginnen
Wat is de juiste volgorde?
Dakbeschot -> folie -> isolatie
Of
Dakbeschot -> isolatie -> folie
Gegeven dat er op het dakbeschot al Opstalan zit
