Dak en dakkapel isoleren
Het moet er na 25 jaar toch maar van gaan komen, het dak en dakkapel isoleren nadat ik van een oud collega een partij Rockwool heb gekregen.
het gaat hierbij om 8 pakken van 100x 80x 6 cm zonder folie (r=1.7) , dit is voldoende om een eerste laag aan te brengen denk ik.
het dak is op het moment niet geïsoleerd en het dakbeschot is van asbest (dampdoorlatend toch ? ) de ruimte tussen de kepers is 37 cm, dikte van de kepers is 5 cm
ik heb me een beetje ingelezen op dit forum dus hierbij een voorlopig plan van aanpak , wat ik misschien wel helemaal fout doe dus graag commentaar en tips:
- Alle bestaande kieren afdichten met kit en /of pur
- De steenwol snijden in stukken van 38 cm zodat ze een beetje klemmend tussen de kepers komen te zitten ,en zo het hele dak aanpakken.
- Nadat de eerste laag steenwol is geplaatst wil ik een framewerk met tussen afstanden van 60 cm over de kepers aanbrengen en vervolgens een tweede laag steenwol van 6 of 7 cm zonder folie aanbrengen om een r waarde van 3,5 te krijgen ( het materiaal voor de 2e laag moet ik nog kopen vandaar een framewerk met een breedte van 60 cm want dit is een gangbare maat )
- Nadat het dak klaar is wil ik hetzelfde doen met het dak van de dakkapel, hier moet een ruimte van 10 cm diep worden gevuld, ik wil hiervoor ook rockwool of glaswol zonder folie gebruiken
VRAGEN :
- hoe kan ik de kieren van de schuine kant van de dakkapel het beste kan dichten , je kijkt hier namelijk echt naar buiten zie de foto ( denk zelf aan multiplex of iets dergelijks)
- wat voor folie moet ik gebruiken tussen de rockwool en de gipsplaten ( dampdicht of juist dampremmend ??)
- het is toch geen probleem om 2 lagen steenwol over elkaar aan te brengen ?
- wat voor folie moet ik gebruiken bij het dak van de dakkapel , de dakbedekking is van bitumen,
graag jullie tips en commentaar, zie verder de foto's
20201004_115935.jpg 20201004_115949.jpg 20201004_120001.jpg 20201004_120007.jpg 20201004_120022.jpg
Isoleer tegen de bestaande kepers, dan kan je hele platen verwerken en is de keper geen koudebrug.
Platen vastzetten met schroeven en drukverdeelplaten.
Naden laten verspringen bij het aanbrengen van de 2e laag.
Aan de binnenzijde= warme zijde een dampremmende laag aanbrengen.
Plat dak: is dit al geïsoleerd? Een zgn warm dak.
Tja, als dat tegenwoordig de manier is om dakkapellen te plaatsen....:shock:
@Rola, bedoel je dat ik tegen de bestaande kepers moet starten en niet er tussenin , heb dan 5 cm loze ruimte tussen de keper en het asbest beschot . Vraag me dan af hoe ik de 2e laag dan vastzet, en op welke manier ik dan de gipsplaten moet bevestigen want er is dan geen raamwerk aanwezig waar ik op kan schroeven.
Je moet een apart raamwerk maken voor de aftimmering, net als bij je eigen voorstel.
Vastzetten van de 2e laag met langere schroeven, in dezelfde kepers waar je de 1e laag in vast zet.
Hallo allemaal
bedankt voor de reacties , heb er even over nagedacht dus hierbij het nieuwe plan van aanpak hoop dat dit de juiste volgorde is:
- de 1e laag rockwool op de kepers schroeven met drukverdeelplaten, er ontstaat nu dus een loze ruimte van 5cm door de keperdikte waar geen isolatie zit . namelijk de afstand tussen de keper en het asbest dakbeschot , maar dat is dus blijkbaar geen probleem toch?
- de 2e laag rockwool versprongen van de 1e laag met langere schroeven en verdeelplaten op de kepers schroeven
- dampremmende (is dat hetzelfde als dampdicht ?) folie aanbrengen op de 2e laag rockwool en deze zorgvuldig vastmaken en tapen.
- een raamwerk maken op de balklaag (tegen de folie) van metalstud of hout en daarop komen de gipsplaten
vragen :
- is het isolatietechnisch een probleem dat er een loze ruimte van 5 cm tussen de kepers en het dakbeschot zit
- is het een probleem dat tussen de gipsplaatafwerking en de folie ook een loze ruimte zit gelijk aan de dikte van het te maken frame , of is het beter om de folie op het frame te bevestigen zodat er een loze ruimte tussen het frame en de 2e laag rockwool zit .
heb nog een schetsje toegevoegd en hoop dat ik op de goede weg zit , wil namelijk voorkomen dat ik door verkeerd te isoleren vochtproblemen zou krijgen .
kijk uit naar de reacties
Gr
Arie
